efimkes
efimkes
21.08.2008 в 19:44:15
Собираюсь на лагах класть фанеру 20мм, потом пробку замковую.
Бетон очень неровный, сплошные камни, поэтому собираюсь делать дорожки из ЦПС, поверх еще деревянные лаги.
Стоит ли под деревянные лаги класть пенополиэтилен 5мм (белый такой, в рулонах, если не ошибаюсь)?
Из какого цемента лучше сделать дорожки или можно ЦПС М150? Может сделать без деревянных лаг, сразу высотой сантиметра 3, на них ППЭ 5мм, затем фанера?
efimkes
efimkes
22.08.2008 в 07:54:29
Вроде кто-то делал так, не могу найти поиском.
