TREEN
TREEN
15.02.2006 в 11:05:05
Спецам, любителям и знающим...
Расскажите как клеить обои??? Ремот у меня первый, много вопросов
Расскажите, посоветуйте :-) Обои закуплены(флизелин)
  1. Необходимый инструмент для правильной работы?
  2. Как и чем наносить клей на стену?
  3. Как делать подгонку из нескольких рулонов?(ИМЕЮ В ВИДУ С МИН. потерями)
  4. Как клеить кривые углы? Откуда начинать поклейку?
  5. Как леить потолок?
  6. Как правильно размечать обои и стены?
  7. Различные тонкости?
спасибо за помощь!
Алексей Б
Алексей Б
15.02.2006 в 11:17:37
Посмотрите здесь - http://www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_13.html Это конечно не обо всех тонкостях, но тем не менее...
Remont_Forever
Remont_Forever
16.02.2006 в 05:43:41
TREEN написал :
  1. Как клеить кривые углы?
Копирую кусок своего сообщения из темы со старого форума: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/119511.shtml 6 окт. 2005 04:28:01 Но это было написано для СТЕКЛОобоев, так что пункты 2 и 3 для Ваших флизелиновых могут оказаться неверны.
Углы в комнате случались следующие:
  1. Внутренние, ни одна стенка не является строго вертикальной (ну неохота было мне стены целиком в вертикаль выводить, они все у пола и потолка выступают,а посередине впадина, хотя и гладкие.)
    Оклеиваю одну стену, кусок обоев прирезаю по углу. Смотрю, на какой нитке кончается рисунок в наиболее видной области (50-200 см высоты, в этих пределах стены ровные). Вычисляю, если я по этой нитке срежу следующий кусок и приклею, где будет его край. На этом месте отмечаю на стене вертикальную линию. Выставляю на эту линию кромку куска обоев, приклеиваю, в углу прирезаю. Обычно рисунок совпадал.
  2. Внешние скругленные углы. Просто огибаю их куском обоев, рассчитывая так, чтобы там не было стыков.
  3. Внешние острые (прямые) углы.
    Если "за углом" - кусок обоев меньше 5 см (в нишах), "переламываю" их через угол, разрезаю по линии угла и приклеиваю кусчек за углом. Иначе отклеиваются.
    Если "за углом" - кусок обоев больше 5 см, просто "переламываю" их через угол и приклеиваю за углом. В этом случае кусочек за углом не отклеивается, а отклеиваются обои в районе угла, с двух сторон. Думаю потом в этот пузырь шприцом загнать клей для бордюров и прижать.
16.02.2006 в 07:50:53
Если вам будет Не очень сложно → http://malyar2000.narod.ru/kak_kleit_oboi.html Обычно — достаточно проще. Флизелину — основание сделать почти однотонным — он слегка прозрачен.
Remont_Forever
Remont_Forever
17.02.2006 в 05:48:44
2malyar2000 А классный сайт, спасибо.
17.02.2006 в 22:02:10
2malyar2000
Спасибо за сайт.
Как проверить правильно прочность старой масляной краски насечкой?
18.02.2006 в 03:01:36
Обычно — старая масляная — Или держится достаточно хорошо, чтобы делать на ней насечку, Или Уже отшелушивается — просто содрать, что сдерётся.
Насечку удаётся делать — на старой ШПАКЛЁВКЕ.
