IceScream
IceScream
21.08.2008 в 23:22:47
Есть проблема, при снятии линолиума, который был по умочанию, обнаружилось, что пол имеет очень много дефектов, как правило, это "вмятины" от 5 см до 70 см, "холмы" я убрал шлифмашинкой (ранее это было заделано цементом, но он благополучно остался на отодраном линолиуме.) Полы готовлю под паркетную доску, на плавающий пол. Чем подскжете это убирать, т.к. к скрипу очень привередлив. Полы были строителями выравнены чем то гипсовым. И сразу по подкладке между полом и паркетной доской. Есть ли необходимость вспененую пленку толщиной 3 мм. приклеивать к основанию, даст ли это какой нить эффект, И достаточно ли этого по толщине или дать еще слой из более толстого материала?
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
22.08.2008 в 08:50:06
IceScream написал : Полы были строителями выравнены чем то гипсовым.
Осталось зашпаклевать, чем то гипсовым.
