go написал : электроны побегут-побегут да и в конец цепи уткнутся
Заплачут и пойдут домой.
05.09.2008 в 14:53:38
05.09.2008 в 15:11:08
Burrdozel написал : Заплачут и пойдут домой.
Создавая переменный ток и убивая всех по дороге :)
05.09.2008 в 15:22:26
Холостяк написал : А если просто напрямую с сопротивлением воткнуть,подобрав ток заряда мА 200 к примеру,будет недозаряд я так понимаю?
Кто знаком со спецификой процесса?
05.09.2008 в 15:23:18
И в самом деле что всей этой своре на конце проводника делать ?
В действительности одна девушка во времена учебы в вузе примерно так и рассказывала преподу как работает мостовой выпрямитель. "Электроны бегут-бегут добегают до диода. а он стрелочкой на них смотрит. Значит сюда нельзя...... ":)
PS: До отпуска 1час 49мин
10.11.2008 в 00:34:45
Ребята, вы что то заумничались. Если надо зарядить 12 в аккумулятор (не 9,6, не 14, или 18, а именно 12 в) - то проблем НЕТ. При неработающем двигателе а/м напряжение на нем 12-13 в (смотря по уровню заряда) - можнок прикуривателю пордключить аккумулятор НАПРЯМУЮ, но зарядки почти не будет. Так, подзарядится чуток, если совсем разряжен. А вот пока с дачи или до дачи едете, при работающем генераторе а/м напряжнение поднимается до 13,8-14,2 в. Это то, что и нужно, как рах во время пути блок и зарядится. Называется этот режим - зарядка аккумулятора при постоянном напряжении. Неплохой, кстати, режим, дает 90-95% зарядку и очень быстро. Повреждения аккумуляторов невозможно.
10.11.2008 в 15:16:32
Главное- не забыть во время движения следить за заряжаемым девайсом и вовремя его отключить. А то как взорвется! Вот дети-то будут рады!
10.11.2008 в 16:18:44
Bobson1964 написал : А вот пока с дачи или до дачи едете, при работающем генераторе а/м напряжнение поднимается до 13,8-14,2 в. Это то, что и нужно, как рах во время пути блок и зарядится. Называется этот режим - зарядка аккумулятора при постоянном напряжении. Неплохой, кстати, режим, дает 90-95% зарядку и очень быстро.
Угу. и на аккумуляторе от инструмента в разряженном состоянии 12В? а автомобильный генератор видимо ограничивает ток заряда аккумулятора до 0,1С? не давайте таких советов другим, наслаждайтесь своим невежеством в одиночестве. Про токи заряда что-нибудь слышали? Какое сопротивление у автомобильного аккумулятора и какое у инструментального? подсказать кто победит? Вы еще литий так зарядИте, потом здесь будете рассказывать как сэкономили на зарядке.
10.11.2008 в 17:42:40
Поражаюсь. Купить штатное ЗУ 12-24В (у всех производителей акк. инструмента они есть в программе) и дело с концом.
in my humble opinion
10.11.2008 в 21:25:34
Многоуважаемый Дурон (или Гурон) извините, если не так назвал, я же невежественный. В своем невежестве знаю и использую несколько широко известных, классических, можно сказать, способов зарядки аккумуляторов (невежественных, разумеется, способов), а именно:
11.11.2008 в 10:45:16
Bobson1964 написал : Ваша безусловно ценная ремарка по поводу 0,1 скажем так, устарела , ибо относится к древним отечественным аккумуляторам типа Д-0,1 и подобным;
Читаем внимательно описания самых современных Li-Ion и Li-poly аккумуляторов и видим, что начальный ток заряда до достижения 3D на банке не должен превышать 0,1С, некоторые рекомендуют не выше 0,05С
Bobson1964 написал : УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!
я бы рекомендовал то же самое.
- зарядка постоянно меняющимся (падающим) током, равным ( в амперах) остатвшейся (недозаряженной) емкости аккумулятора, так называемый режим Вудбриджа. На нынешний день считается наиболее перспективным;
только если начальный зарядный ток не превышает предельно допустимого для аккумулятора. Передовые технологии допускают 4С,но это HiEnd рынка аккумуляторов такие банки допускают большие зарядные токи до 4С и разрядные 20С в штатном режиме, но страдают повышенным саморазрядом и меньшим колицеством циклов заряд-разряд, зато заряжаются за 15-20 минут.
Bobson1964 написал : Данный режим используется АБСОЛЮТНО во всех автомобилях (там генератор с регулятором поддерживают это же самое напряжение), практически во всех комповых бесперебойниках, абсолютно безвреден для аккумулятора, так как напряжение на нем НИКОГДА не превысит допустимого (по определению), а ток зарядки регулируется на "физическом" уровне. Данный режим является частным случаем режима Вудбриджа, так как ток зарядки падает до 0 при достижении окончательной зарядки.При чрезмерном (по какой либо причине) нагреве заряжаемого аккумулятора напряжение на нем растет, напряжение же зарядки - постоянно, и процесс зарядки замедляется до остывания аккумулятора.
Генератор, вообще то выдает ток, а не напряжение, а дабы не перезарядить в авто стоят т.н. реле напряжения, отключающие аккумулятор от генератора. Если подключить полностью севший аккумулятор к работающему генератору - он выдаст 13,9-14,2 В ? ну ну, покажите.
Bobson1964 написал : Про сопротивления аккумуляторов особенно смешно, ведь аккумулятоы (наш и автомобильный) соединены параллельно, подключены к источнику постоянного навпряжения и ток зарядки у каждого свой.
Берем бортсеть, допустим 14В сопротивление аккумулятора в нашем случае пренебрежимо мало порядка 5мОм. обычный среднерыночный аккумулятор от шуруповерта на 12В имеет порядка 40мОм/сборка На полностью разряженном NiCd напряжение 8В. считаем ток заряда по Вашему передовому методу (14-8)/0,045=133А!!!, это при допустимом для современных NiCd емкостью, к примеру 2АЧ, будет 3.6А 133/3,6=37 раз, если сборка от бренда типа бошмакитахитачи и пр, то сработает тепловуха и взрыва не последует (для NiCd, литий взорвется), но ресурс аккумулятора сразу упадет на порядок. А матчасть, почитайте, узнаете много нового.
Bobson1964 написал : оуважаемый Дурон (или Гурон) извините, если не так назвал
для этого есть специальная кнопочка.
11.11.2008 в 10:59:20
Ребята, не ссорьтесь!
ИМХО напрямую зарядить Акк. шуроповерта без доп. преобразования током 0,1С можно, но
это долго -12...16 часов.
Для быстрой же зарядки токами порядка С, напряжения 14В с генератора - маловато будет.
