Bobson1964 написал : Многоуважаемый Дурон (или Гурон) извините, если не так назвал, я же невежественный.
Еще в добавок и хам
11.11.2008 в 11:21:57
Еще в добавок и хам
11.11.2008 в 22:39:20
Про кнопочки научусь. Пока не освоил.
Уважаемому Холостяку, назвавшему меня хамом. Вы, видимо, прочитали внимательно ОБА сообщения и сделали выводы. Ну, дело ваше, хотя обычно слово "невежественный" используют в качестве оскорбительного, не так ли? Поэтому не считаю постыдным отвечать в том же ключе. А своё высказывание вы как классифицируете?
Теперь про аккумуляторы.
12.11.2008 в 09:45:20
Bobson1964 написал : прочитали внимательно ОБА сообщения и сделали выводы.
Мне достаточно склонения ников,что Вы и сделали...прикрываясь якобы невежеством
Bobson1964 написал : Ну, дело ваше, хотя обычно слово "невежественный" используют в качестве оскорбительного, не так ли?
Это Ваш копирайт,я ничего не дописыва
12.11.2008 в 11:28:52
Ребята вообще то Bobson1964 дело вам говорит насчет свинцовых батарей. Другое дело автоматический перенос храктеристик свинцовых батарей ни никд недопустим.
Пр постоянном напряжении степень заряженности никак не выше 80 процентов. Да еще и сильно зависит от температуры. Никелькадмиевые батери допустимо эксплуатировать при постоянном напряжении (кажется на тойота приус так и сделано) но проблем это вызывает не меньше. При тупом постоянном напряжении батареи деградируют и довольно быстро. существуют алгоритмы обхода этого. Подзарядить чтобы работать можно без проблем от борт сети, главное не злоупотреблять этим. Основная беда в том что напряжение на нкд нмг акб отнюдь не характеризует емкость и очень относительно степень заряда. Если бы было так просто то дельта в, контроль температуры и давления и контроллеры бы не применяли. Например 1.4 В (14В на батарею) на элемент будет способствовать заряду, но никакого нежного процесса не будет, а учитывая
еще и неодинаковость батарей хроническое использование в таком режиме приведет к ее деградации.
П.С. Я в своих разработках пытался применять этот режим и даже с некоторым успехом. Но попытка применения к герметичным акб особенно нмг неизбежно вела к их быстрой деградации за несколько месяцев при интенсивной эксплуатации (мед техника). как только я не менял парметры и 3 ступенчатый и коррекция по току и пр... в конце концов дело дошло до микроконтроллера и я понял что нехрен мудрить и что примение дельта в делает зарядку стабильной полной безопасной и пр.
Но пост напряжение вполне отлично подходит для обслуживаемых батерй типа шахтерских и прочих.
12.11.2008 в 12:17:52
Solovushka написал : Никелькадмиевые батери допустимо эксплуатировать при постоянном напряжении (кажется на тойота приус так и сделано) но проблем это вызывает не меньше.
В приусе NiMH.
Solovushka написал : Другое дело автоматический перенос храктеристик свинцовых батарей ни никд недопустим.
так я про это сразу и писал.
12.11.2008 в 16:22:24
В Приусе сидит целый контроллер батареи, который измеряет напряжение на каждой паре модулей (по шесть элементов*1,2В номинала=7,2В номинала). И оценивает внутреннее сопротивление. (Всего 38 модулей, по шесть элементов, 273,6В номинала) Сканером можно в любой момент прочитать значение этого сопротивления по каждой паре модулей.
Еще контроллер иногда (редко) делает глубокий разряд (то есть дает батарее сильно разрядиться) и потом её заряжает до максимума. Типа тренировка. Ну и там батарея все время работает. Другое дело, что заряд поддерживается на уровне от 0,5 до 0,75 (условно, четыре полосочки на дисплее). Но батарея все время или заряжается, или разряжается. Так что говорить о постоянном напряжении неправильно...
13.11.2008 в 10:11:05
Я режим заряда при постоянном токе использую для подзаряда 12 в батареи, питающей телескоп. Потребляемый им ток (приводы штатива) - около 1 а, хотя это к делу отношения не имеет. У меня 2 самопальные батареи, одна (основная) -10 шт. никельметаллгидридных по 2,5 а/ч, и вспомогательная - 10 шт. никелькадмиевых по 1,2 а/ч. Не скажу, что часто использую, но за сезон - раз 20. Садятся при наблюдениях обе в ), то есть не до 0в, а до отключения автоматикой в телескопе (10,5 в). Поскольку всегда некогда, то и заряжаю обе батареи по дороге на дачу. (2 часа пути хватает на обе). За 3 сезона из строя не вышли, емкость не проверял, но по ощущениям - вроде не упала. По такой же схеме у меня подзаряжаются батареи аварийного питания личного домофона и сигнализации в квартире с электронным замком. 4 года нормально работает, правда, они именно поддерживаются в заряженном состоянии. То, что 100% заряд не получить - это факт, но я об этом и писал. Так, если грубо, каждый час - 60% от оставшейся емкости. 100% емкость достигается через бесконечное количество времени, но 80-90% - вполне реально за пару часов. Для полного заряда надо учитывать и температуру, и прочие параметры, но Аллен просил именно простую, работоспособную, незатейливую схему. А насчет хамства - ребята, не инициируцте, и не получите. А то наш российский максимализм иногда подобен юношескому, типа есть мое мнение, а все остальные коз... Уверяю всех, это В КОРНЕ неверно. Как правило коз.. тот, кто так считает. Всем привет.
13.11.2008 в 17:56:22
Добрый вечер!
Прошу прощения у Allen-а!!! Просто очень срочно нужно понять откуда могли вырасти проблемы с моими аккумуляторами и как их разрулить. А здесь понимающие про аккумуляторы люди обсуждают тему.
Если несложно, прочитайте файл приложеный и посоветуйте что-нибудь.
Заранее благодарен!
13.11.2008 в 18:10:16
Судя по таблице, у Вас всего пара хороших батарей (2,3) и 3 явно дохлых (1,5,7) остальные на пути из первого состояния во второе :), это при условии исправности инвертора, измерьте ток потребления инвертора без нагрузки и с нагрузкой должно отличаться в разы, хотя и в паспорте должно быть про КПД что-нибудь.
13.11.2008 в 18:42:15
Алексу.
Поскольку батареи соединены последовательно, увеличивая общее выходное напряжение, при их установке КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, А ТО И ОБЯЗАТЕЛЬНО, провести их подборку по таким параметрам, как:
14.11.2008 в 09:23:35
Добрый день!
Огромное спасибо Guron и, особенно, Bobson1964! Процесс стал понятен.
Ради интереса выяснил у поставщика, что батареи они не подбирали. Просто так повезло с первыми. Заставлю инженеров следить за каждой батареей.
Вопросы:
1.А нет ли каких-нибудь производителей аккумуляторов (марка и т.д.), которые более жестко ставят рамки допуска по емкости и токам утечки при выпуске батарей? Например не 10-20 %, а 5 %.
2.Допустимо ли проверять такие аккумуляторы нагрузочной вилкой для автомобильных аккумуляторов?
Спасибо!
