Peter2k
Peter2k
22.08.2008 в 13:19:28
Итак, поиск на мои слова вопроса не ответил, т.ч. есть вероятность, что все умеют и никто не спрашивал, но спрошу я! :)
Какими подручными средствами Вы пользуетесь для нанесения герметика ровным швом?
Понятное дело, аккуратно срезать трубочку под наклоном, но всё-равно же он выходит "колбаской", которую надо бы преобразовать в шов, желательно ровный и без разрывов/пустот в углу с непостоянным градусом...
Skobar
Skobar
Псков
22.08.2008 в 13:38:03
Я дико извиняюсь..мне стыдно.., но чаще пальцем, но делал и стаместкой (подбираешь стаместками размер шва)
Starik49
Starik49
Юбилейный
22.08.2008 в 13:41:03
Я делал стамеской. Стамеску мочил в мыльном растворе, хотя м.б. и не надо...
Peter2k
Peter2k
22.08.2008 в 14:00:07
Skobar написал : но чаще пальцем
Тоже думал, смачивая палец, но как же о равномерности шва?
Starik49 написал : Я делал стамеской. Стамеску мочил в мыльном растворе
Специальной уголовой или как-то края по очереди "разравнивали"?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.08.2008 в 14:14:25
у селены-титан есть специальные шпатели, купил при случае
а до того любой подходящей палочкой деревянной или пластковой даже линейкой разок ровнял :)
Starik49
Starik49
Юбилейный
22.08.2008 в 14:16:16
Стамеска обычная. Подобрал по ширине, и вперед.
Peter2k
Peter2k
22.08.2008 в 14:20:43
Всем спасибо большое! Направление мыслей понял - мыслил, в целом, верно, но мастерство надо оттачивать ;) Спасибо! :)
22.08.2008 в 14:45:26
2Peter2k если тонкий шов - правильно отрезать носик.... + использовать аккумуляторный пистолет - он давит постоянно и равномерно
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.08.2008 в 18:32:13
Где то вычитал,а теперь постоянно пользуюсь,особенно в видных местах.Проклеиватся место нанесения герметика с двух сторон изолентой оставляя щель приблизительно 5 мм(или сколько надо).Быстро наносится силикон,также быстро формируется шов мокрым пальцем(или что Вы там планируете использовать)и тут же удаляется изолента.Изолента нужна для того что бы не пачкать лишнее и для формирования красивого шва.Одно из условий-если шов по каким то причинам не получился,то поправлять не стоит,будет только хуже.Лучше на следующий день повторить операцию по уже нанесенному шву,увеличив зазор изолентой.
maSter402
maSter402
22.08.2008 в 18:33:36
По обе стороны шва клеится малярная лента. Расстояние между лентами от 2 мм до 10 мм, в зависимости от того, какой шов вы хотите получить. Картридж с иликоном вставляется в "пистолет". Срезается носик у картриджа. Силикон равномерно выдавливается в шов, через 5 минут шов выравнивается:
  • указательным пальцем, смоченнам в "ФЕРРИ";
  • специальным шпателем для силикона, имеет несколько рабочих углов разной конфигурации для швов различной ширины, продаётся в магазинах ЛЕРУА МЕРЛЕН, стоит около 80 рублей. Сразу же после выравнивания малярную ленту удалить. Получаете аккуратный шов и чистую плитку.
Peter2k
Peter2k
22.08.2008 в 22:11:37
PriZrak, maSter402 Огромное спасибо!
