MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
14.12.2010 в 11:50:01
Доброго дня, коллеги! Возник у меня небольшой вопрос: если я поставлю три двухклавишных переключателя Legrand в трех местах, и соединю так, чтобы у двух из них (первого и второго) по одной клавише работали как обычный выключатель, вторая клавиша первого переключателя и первая клавиша третьего переключателя включали-выключали одну и ту же лампочку, и вторая клавиша второго переключателя и вторая клавиша третьего переключателя включали-выключали также одну и ту же (но другую, чем в предыдущем случае) лампочку. Такое будет работать? Или нет? Если не очень понятно изъяснился, то приложу схему планируемую. Заранее спасибо за ответы. :)
avmal
avmal
14.12.2010 в 12:51:27
MaximKa82 написал : Такое будет работать?
Да.
28.01.2011 в 04:25:25
Здравствуйте, у меня небольшая проблемка. %)
Мне нужно подключить несколько выключателей, вот схемка: обьясните как лучше подключить и где какие выключатели ставить(вроде все двойные проходные) я тут приобрел один, схемка там такая
и их вести от одного выключателя или в каждой комнате можно отдельное питание?
Полазил я по сайтам, смотрел схемы, 2 выкл подключил все норм, но вот чтоб 5штук подключить именно по моей схеме такого не нашел((
avmal
avmal
28.01.2011 в 06:40:21
el-dorado написал : 2 выкл подключил все норм, но вот чтоб 5штук подключить именно по моей схеме такого не нашел((
Лично я тоже на вашей схеме 5 штук не нашёл в управлении одной группой.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.01.2011 в 06:43:46
2el-dorado обратите внимание на биполярные реле. Управление включением -выключением нагрузки можно производить из сколь угодно большого количества мест. На местах устанавливаются кнопки, ведутся два провода к каждой.
02.02.2011 в 01:56:23
Я просто не правильно разъяснил.... Выключатели у меня фирмы Lezard(двухклавишные проходные) схема соединения в ней такова и вот эта схема подключения мне не подходит при ней загораются 2 направления при помощи одной клавиши, вторая там для красоты получается, под мои выключатели подойдет такая схема но она на 2 выкл на 2 направления
вот схема на которой мне нужно подключить 5 двойных выключателей подскажите схему подключения, а то не смог ни где найти
sergey_sav
sergey_sav
02.02.2011 в 10:55:47
el-dorado написал : вот схема на которой мне нужно подключить 5 двойных выключателей
  1. Нифига не видно
  2. С какой целью надо включить в одну схему 5 выключателей? Может вопрос не верно сформулирован и на выключатели просто нужно выдать питание?
02.02.2011 в 18:51:53
Исправил, теперь можно просмотреть
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.02.2011 в 19:16:47
el-dorado написал : Исправил
неа не видно ничего Вы собственно что желаете получить? Что бы любым выключателем можно было во всех 4 помещениях вкл-откл свет? И зачем вам это? Опишите что желаете. Р
03.02.2011 в 02:15:23
Насяльника написал : Вы собственно что желаете получить? Что бы любым выключателем можно было во всех 4 помещениях вкл-откл свет? И зачем вам это? Опишите что желаете.
Ну на последней схеме изображено что-то типа зашел в квартиру там двойной выключатель на 2 направления, включил свет в прихожей переобулся выключил свет и тем же выключателем включил в коридоре, прошел коридор(на рисунке повернул на лево) там двойной выключатель, выключил в коридоре свет, включил на кухне взял что-нибудь в холодильнике прошел за стол, там тоже выключатель, выключил свет на кухне и включил над столом.... теперь суть понятна? меня интересует везде ли в этой схеме нужно ставить двойные проходные выключатели или можно какие-то другие, и какова будет схема подключения?
avmal
avmal
03.02.2011 в 10:41:04
el-dorado написал : Ну на последней схеме изображено что-то типа зашел в квартиру
Вот и нарисуйте нормально, чтобы понятно было что и от чего должно включаться, а то собрали в одну вязанку все лампочки и выключатели - разбирайтесь, мол, сами ...
