Пупочек написал : например, зашла - включила одну группу, в конце коридора ее выключила, п
Вот стандартная и сто проверенная схема подключения проходных выключателей. Но нужен переключатель, то есть выключатель с перекидным контактом.
24.07.2013 в 12:02:22
24.07.2013 в 12:22:54
тогда, имхо, не получится. Менять выключатели придется.
24.07.2013 в 12:37:43
Пупочек написал : Есть два вышеупомянутых двухклавишных проходных переключателя, мне надо с их помощью управлять двумя группами света с двух мест, без всяких перекрестных и т.п.
Бумажка
А это простой двухклавишный выключатель, этой же серии
В нем похожий механизм, только без винтов в центре и лапки для пружинного зажима только на трех контактах, а в проходном - на всех четырех
на бумажке подключения ОДНОКЛАВИШНЫХ переключателей. Фото вполне может соответствовать бумажке по внешнему виду. Видимо управлять двумя группами света с 2 мест не получиться.
24.07.2013 в 16:33:52
Пупочек написал : Подскажите пожалуйста схему подключения двухклавишного переключателя Schneider Sedna
:flirt
Во всех схемах по три выхода сверху и снизу, тут более-менее понятно, а в этом по два спаренных выхода вверху и внизу...
Глядя на схему нарисованную сбоку я бы сказал, что это вообще не выключатель. Две кнопки без фиксации...
На фото выключателя приведенном далее на схеме нарисованы действительно выключатели (как рубильники). А здесь кнопки нажимные.
08.02.2014 в 21:33:24
Нужна схема для 2 проходных и одного промежуточного проходного выключателя фирмы El-bi
08.02.2014 в 21:41:14
Brava83 написал : Нужна схема для 2 проходных и одного промежуточного проходного выключателя фирмы El-bi
Схема есть в теме:
18.05.2015 в 23:13:52
подниму тему. пытался подключить сегодня такую же седну, как и . подумал, что дурак. собрал на столе с двумя лампочками. снова мимо. т.е. вообще не горит никак. в конце концов попробовал каждую клавишу как простой выключатель, т.е. провод с вилкой подключил к патрону с лампой (фаза в разрыв через клавишу) - не горит. лампа, вилка рабочие, напряжение в сети есть. что это - брак изделия? одноклавишные переключатели из того же чека работают исправно на той же проводке. механизм разобрал. все контакты на своих местах, качельки перекидываются. загадка. есть мнения?
