pzotov
pzotov
23.08.2008 в 00:17:57
2dinamit007
Конденсатор лучше всего тот который получиться при расчете. Для включения треугольником как правило достаточно на клемнике двигателя переставить перемычки. Пусковой конденсатор можно не ставить
юра Т
юра Т
23.08.2008 в 00:32:42
ну и ту можно собрать, только зачем вам еще и быстрый пуск на таком движке? а смысла в большой емкости, конкретно этом двигателе, я невижу (при правильном подборе, он немного увеличивает мощь, причем зависит от нагрузки) запуститься уверенно, да и ладно, но на точило точно не пойдет, там желательно 3000-к ставить
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.08.2008 в 01:13:09
Alex___dr написал : 40% от от общего времени работы, но частями, в вашем случае до 480...
чего?
юра Т написал : но на точило точно не пойдет, там желательно 3000-к ставить
в смысле 3000об/мин? У папы уже есть точило, там движок на 1250 об/мин. точит нормально. Только ему хочется найти применение этому движку. Как всё-таки подключать нужно - тругольником, звездой или всё равно при однофазной сети?
юра Т
юра Т
23.08.2008 в 01:27:53
dinamit007 написал : Как всё-таки подключать нужно - тругольником,
dinamit007 написал : тругольником
23.08.2008 в 08:01:46
dinamit007 написал : чего?
Включений в час... На шильдике всё написано.
dinamit007 написал : в смысле 3000об/мин? У папы уже есть точило, там движок на 1250 об/мин. точит нормально.
Нормально, до тех пор пока не попробуете точить на 3000 об/мин...
dinamit007 написал : Только ему хочется найти применение этому движку.
В три полиэтиленовых пакета, и как гнёт на капусту...
dinamit007 написал : Как всё-таки подключать нужно - тругольником, звездой или всё равно при однофазной сети?
Треугольником...
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.08.2008 в 08:38:57
dinamit007 написал : Так как же всё-таки подключить - треугольником, звездой, как конденсаторы приладить. Кто знает, зачем такой движок применяется?
-У меня на работе такие применяются (правда на 180 Вт) для финишной полировки/зачистки деталей...
  • Применение заточных станочков, продающихся сейчас,"не пошло"- они не выдерживают и получаса работы-перегреваются..
  • применяются ТОЛЬКО на 220 Вольт (работницы сидят за обычными столами, сами двигатели, естественно, заземлены, работа в 2 смены)
  • несколько были с конденсаторами- отказались и переделали все на электронные блоки запорожского производства, на которых сначала были только пара)
  • мощность на электронных блоках не так сильно снижается(на конденсаторах даже теоретически мощность будет 60% от номинальной)
  • тема про эти блоки была в этом форуме ( я как раз искал и только тут нашел их схему подключения утерянную), брал последний раз по 400 рублей, плюс 200 рублей кнопочный пост специальный управления с нефиксацией одной фазы. -короче, даже "на халяву" никакого экономического смысла в применении этого двигателя нет, его обвязка и обвеска обойдется дороже, чем покупка готового изделия...
  • а схема простейшая(собирал не раз)- в Вашем случае это ПРАВАЯ схема- 8-10 мкФ не менее 400 Вольт рабочий и 10-20 мкФ пусковой конденсаторы:
ifan
ifan
Архангельск
23.08.2008 в 11:21:32
а мой взгляд маловато оборотов для наждака,ничего путнего не выйдет на наждак надо 1300-1500 оборотов ,по поводу конденсатора вроде надо 7 мкф на 100 ватт.
UncleSam
UncleSam
23.08.2008 в 16:40:56
dinamit007 написал : Есть асинхронный электродвигатель
А-А-А, узнаю лобненский двигатель !
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.08.2008 в 00:53:27
Пришло время делать. Подключать, как мне сказали выше, надо треугольником. На шильдике написано два тока. как я понял один на 220, другой на 380? Считаю с током на 220 и получился конденсатор на 30 мкф. Прав ли я? PS есть конденсаторы электролиты 450 вольт 20 мкф. Можно их применить? Если нельзя, то почему
avmal
avmal
28.08.2008 в 01:02:44
dinamit007 написал : есть конденсаторы электролиты 450 вольт 20 мкф. Можно их применить? Если нельзя, то почему
Потому, что при включении в сеть переменного тока они имеют тенденцию взрываться с выбросом густого облака конденсаторной бумаги и фольги. Красиво, но двигателю не поможет. :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.08.2008 в 07:49:52
dinamit007 написал : На шильдике написано два тока. как я понял один на 220, другой на 380? Считаю с током на 220 и получился конденсатор на 30 мкф. Прав ли я?
-Насчет тока-да, насчет Ваших расчетов- если не сгорит и ток будет по всем трем фазам наличествовать одинаковый и меньше, чем на табличке, а мотор крутиться - расчеты правильные
dinamit007 написал : PS есть конденсаторы электролиты 450 вольт 20 мкф. Можно их применить? Если нельзя, то почему
  • Можно- последовательно встречно включив (резисторы шунтирующие кОм по 100 не помешают)
  • или через последовательно с диодами встречно-параллельно - делал так когда-то..
  • из двух шт 20 мкф получится в первом случае 10, во втором-20 мкФ суммарное...
