Реставратор
Реставратор
Эксперт
Хабаровск
28.08.2008 в 12:32:48
Что бы подключить асинхронник к 220, необходим рабочий конденсатор из расчёта 66мкф на 1квт мощности, пусковой -130 мкф на квт. Обмотки соединяются треугольником, к двум концам подаётся 220в, и к одному свободному и одному сетевому подключается рабочий конденсатор. Если конденсатор подключить к другому сетевому, то изменится направление вращения двигателя. Необходимую ёмкость можно набрать соединяя конденсаторы паралельно, в таком случае их ёмкость суммируется. Например в случае киловатного движка необходимы два блока конденсаторов на 65мкф и 65 мкф и пусковое устройство(пускатель), которое подключает на время пуска все 130мкф, а при опускании кнопки остаётся только рабочий на 65мкф. Большие отклонения ёмкости нежелательны, т.к. уменьшается мощность двигателя (фаза сдвигается не на необходимые 120 градусов) . Можно обходиться и без пускового конд., обойтись только рабочим, но тогда велик риск пробоя рабочего конденсатора из-за скачка напряжения во время пуска. Номинальное напряжение конденсаторов : рабочих 400в, пусковых 600в, лучше все 600в.
В Вашем случае Ёмкость рабочего конденсатора 6мкф, пускового 12мкф., т.е. необходимы 2х6мкф. Движок слабенький,можно обойтись только рабочим конденсатором 6мкф.600в и выключателем.Вроде всё.
