cherkes
cherkes
23.08.2008 в 13:02:04
С таблички движка стерлось все, кроме выбитого на самой пластинке. Как опознать движок.
юра Т
юра Т
23.08.2008 в 13:22:47
где движок?
cherkes
cherkes
23.08.2008 в 13:27:11
фото приложу.. блин не додумался.... :( А вот что выбито с таблички выписал 0998710
cherkes
cherkes
23.08.2008 в 18:04:59
Вот вставил остатки от двигателя Корпус закрыл, вал не вставил, чтоб показать. 1) Корпус 2) Корпус с валом 3) Вал Диаметры подшипников на валу вн 30 мм. наружн 70 мм. (по моему), диаметр посадочного места вала 28 мм. С задней стороны двигателя установлен вентилятор, и закрыт сеточкой (на фото не установил)
leonard
leonard
23.08.2008 в 19:46:05
ИМХО 1.1 квт 1000 или 1500 об.мин
cherkes
cherkes
23.08.2008 в 19:49:58
а узнать название самого двигателя как нибудь можно?
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.08.2008 в 22:14:14
cherkes написал : диаметр посадочного места вала 28 мм
  • В таком случае это АО2-31 или 32...измерьте высоту оси вращения(вала)- это расстоянияот оси вала до уровня лап двигателя - оно должно быть 112 мм.
  • тогда мощность этого двигателя 2,2, 3 или 4 кВт в зависимости от оборотов и длины статора.
Dale
Dale
Псков
23.08.2008 в 23:11:28
Серия 4А. Чтобы точно сказать обороты - сфотографируйте обмотку (с торца двигателя). Чтобы уточнить мощность - Высоту оси (от поверхности, на которой стоит двигатель до центра вала) и длину пакета ротора (или фотку с линейкой). На первый взгляд - 4*1500.. Но не точно. Или 5,5..
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.08.2008 в 02:18:42
Dale написал : Серия 4А. Чтобы точно сказать обороты - сфотографируйте обмотку (с торца двигателя). Чтобы уточнить мощность - Высоту оси (от поверхности, на которой стоит двигатель до центра вала) и длину пакета ротора (или фотку с линейкой). На первый взгляд - 4*1500.. Но не точно. Или 5,5..
  • диаметр вала у автора ветки 28,так что никак не 5,5 (тогда 32 мм)- если 4А/АИР,только 3 или 4, но тогда высота вала должна быть 100... -В любом случае не 1,1, конечно...как тут один "специалист" "выдал"...
  • почему знаю точно: в эту пятницу брал такой за "наличку"- АИР112 -за 6 тыс. в "Энерале"...
cherkes
cherkes
24.08.2008 в 11:51:42
Вот набросал чертежик вала электродвигателя. Высота вала скорее всего 100, надо точно померить
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.08.2008 в 12:22:12
cherkes написал : Вот набросал чертежик вала электродвигателя. Высота вала скорее всего 100, надо точно померить
  • Вы все внутрь мотора лезете- это только модификацию определит, не более
  • Важнее как раз высота вала и расстояние в длину между крепежными отверстиями лап
  • Вот чертеж мотора (если 4А или АИР): http://gevent.ru/catalog/244.php
  • Вот таблица по которой можно выяснить мощность/габарит: http://gevent.ru/catalog/253.php
  • а обороты придется померять тахометром скорее всего... -именно так на производстве это все определяют...
  • да, рабочий ток трехфазного двигателя примерно равен удвоенной его номинальной мощности- для такого маломощного, как Ваш - даже можно считать утроенно- кпд ниже...
