Valeryko написал :
Важнее как раз высота вала и расстояние в длину между крепежными отверстиями лап
продольное расстояние между крепежными отверстиями лап 140 мм.
поперечное расстояние между крепежными отверстиями лап 160 мм.
Добавил фото со стороны обмоток
Да еще на корпусе сбоку выплавлено 5 или S, если это что-то значит
cherkes написал :
-Фото мало что дает, ну не АИР, а 4А или АО2 ( с алюминиевого сплава? -тогда АОЛ2)-так они взаимозаменяемые
судя по лапам: 4А100L 2; 4; 6 или 8 -т.е. это может быть и 5,5 кВт-тогда прав
Dale написал :
На первый взгляд - 4*1500.. Но не точно. Или 5,5..
а обороты придется померять тахометром скорее всего...
-именно так на производстве это все определяют...
Только если двигатель не разбирается. Специалист-обмотчик (или его начальник :) ) определяет обороты двигателя за доли секунды, при одном взгляде на обмотку. Иногда скинуть одну крышку - быстрее чем сбегать за тахометром или тащить на стенд.;)
В данном случае синхронная частота вращения двигателя - 1500 об / мин. Это точно.
По мощности. Судя по длине пакета и диаметру - это 4кВт.
Таким образом это двигатель : 4А100L4 или по простому 4/1500. :) http://www.dvigatel.org/dvigatel64/
Смущает только число пазов ротора, их должно быть 28, мне почему-то кажется по фотке, что их больше.. посчитайте.
Dale написал :
Только если двигатель не разбирается. Специалист-обмотчик (или его начальник ) определяет обороты двигателя за доли секунды, при одном взгляде на обмотку. Иногда скинуть одну крышку - быстрее чем сбегать за тахометром или тащить на стенд
Сейчас обмотчики..те еще..недавно давал в перемотку с 6-ю концами и клеммником
вернули с 3-мя- а он у меня с электронным блоком на 220 Вольт работал...
-такчто ябы не был так категоричен...
Dale написал :
-а я с Вами почти согласился, что 5,5...
и я все же не обмотчик, а инженер-электрик- по габаритным и установочным размерам и паспортным данным это СКОРЕЕ ВСЕГО 4 кВт/1500 об/мин...
АИР100L 2; 4; 6; 8 391 455 247 250 60 60 140 63 28 28 12 215 15 180 8 8 160 7 7 31 31 12 100 http://gevent.ru/catalog/253.php
Dale написал :
а на что это влияет, если по Вашей ссылке их 28 при любом числе оборотов?
Valeryko написал :
Да по большому счету - ни на что не влияет на практике. Просто один из параметров опознания.:) Вы-ж понимаете - серия на то и серия, чтобы детали (и что немаловажно, производственная оснастка) были максимально универсальными для разных машин.
Это может говорить о том, что рассматриваемый двигатель может иметь исполнение, отличное от общепромышленного. Т.е. например повышенное скольжение или пусковой момент.. Они обычно и отличаются такими малозначительными, на первый взгляд, ньюансами..
Но это мнение мну как практика, если Вольдека перечитать, там наверняка есть тонкости!:)
Кстати, по той ссылке для трехтысячников число пазов - 20. Это потому, что у них диаметр ротора всегда меньше.
