Роман86
Роман86
03.12.2017 в 22:15:31
Спасибо. Чуть не купил, на ТВ-16.
r a i n b o w
r a i n b o w
Харьков
03.12.2018 в 01:08:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за двигатель, какие обороты и мощность. Спасибо за ответ.
r a i n b o w
r a i n b o w
Харьков
03.12.2018 в 02:42:51
вал под шкив на двигателе имеет диаметр 22мм, ротор 93мм
манул256
манул256
Пермь
03.12.2018 в 13:35:05
больше размеров! точных и разных! а так только тип АОЛ2 ссылка ссылка
r a i n b o w
r a i n b o w
Харьков
04.12.2018 в 01:03:25
манул256 написал: больше размеров! точных и разных! а так только тип АОЛ2 ссылка ссылка
манул256,размеры такие,старался точно,получилось похоже как всегда. по табличке похож на 22 габарит-2С2=140 исключительно единственным расхождением размеров в таблице и точными по корпусу. высота двигателя H по верхнему ребру. вес -+2, 3кг = 22кг
04.12.2018 в 05:36:38
r a i n b o w написал: какие обороты
включите - узнаете...
r a i n b o w
r a i n b o w
Харьков
04.12.2018 в 19:10:53
BV написал:
BV, прозвонил,перекинул на треугольник,включил-гудит,запустил принудительно-крутится,не разгоняется(из-за отсутствия конденсаторов,так понимаю).выдает максимум 100 оборотов. Отсюда и вопрос конденсатор какой емкости ему требуется,для нормальной работы?
05.12.2018 в 04:11:53
r a i n b o w, Обороты можно рассчитать по числу пар полюсов. Соотношение полюсов и оборотов вращения вала двигателя очень просто. Каждому числу полюсов соответствует определенная частота вращения вала АД. Если в обозначении асинхронного двигателя два полюса (2Р), то его номинальная частота вращения вала три тысячи оборотов в минуту (3000 об/мин). Если у двигателя четыре полюса (4Р), то номинальная скорость вращения выходного вала полторы тысячи оборотов в минуту (1500 об/мин). Если у асинхронного двигателя шесть полюсов (6Р), то частота вращения вала тысяча оборотов в минуту (1000 об/мин). Если у двигателя восемь полюсов (8Р), то скорость вращения вала семьсот пятьдесят оборотов в минуту (750 об/мин). У двенадцати полюсного двигателя (12Р) скорость на валу пятьсот оборотов в минуту (500 об/мин).
http://velta-c.ru/articles/standart.shtml ссылку вам дали - по размерам и весу - прикиньте - какая мощность может быть http://payaem.ru/trexfaznyj-dvigatel-v-odnofaznoj-seti.html
r a i n b o w
r a i n b o w
Харьков
06.12.2018 в 02:19:33
BV написал: r a i n b o w, Обороты можно рассчитать по числу пар полюсов. Соотношение полюсов и оборотов вращения вала двигателя очень просто. Каждому числу полюсов соответствует определенная частота вращения вала АД. Если в обозначении асинхронного двигателя два полюса (2Р), то его номинальная частота вращения вала три тысячи оборотов в минуту (3000 об/мин). Если у двигателя четыре полюса (4Р), то номинальная скорость вращения выходного вала полторы тысячи оборотов в минуту (1500 об/мин). Если у асинхронного двигателя шесть полюсов (6Р), то частота вращения вала тысяча оборотов в минуту (1000 об/мин). Если у двигателя восемь полюсов (8Р), то скорость вращения вала семьсот пятьдесят оборотов в минуту (750 об/мин). У двенадцати полюсного двигателя (12Р) скорость на валу пятьсот оборотов в минуту (500 об/мин).
BV, Итог: в статоре 24 паза, одна обмотка занимает 6 пазов(другая 8, но не столь важно). 24/6=4(полюса). 4 полюса =1500 об/мин. из таблиц по ссылкам которые дал манул256 и весу двигателя пришел к тому, что это АОЛ2-22-4(по габаритам ближе), либо ближе по весу АОЛ2-21-4 (надеюсь что весы ну просто катастрофически неверны). Конденсаторы: рабочий- 100 мкФ(500в),пусковой- 60 мкф(500в)..для начала. :) Всем спасибо
r a i n b o w
r a i n b o w
Харьков
13.05.2019 в 14:41:21
Доброго дня. Кто нить может помочь в опознании двигателя, соответственно его параметров. Вал передняя часть, вне корпуса диаметр 14мм, Монтажные отверстия спереди на корпусе, между ними 70мм,под болт м8. Спасибо за ответ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2019 в 20:41:23
r a i n b o w, погуглите АОЛ
