Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-нибудь класть под фанеру на пол:пленка или подложка(далее пойдет ламинат)? На что лучше клеить фанеру: на мастику или жидкие гвозди и обязательно ли по всей площади фанеры?
15.02.2006 в 12:49:11
15.02.2006 в 20:47:08
1.Подмести. 2.Нанести мастику зубчатым шпателем. 3.уложить фанеру. 4.Укрепить (саморез+дюбель)фанеру 5.Настелить подложку. 6.уложить ламинат.
16.02.2006 в 17:26:53
МРН написал : 1.Подмести. 2.Нанести мастику зубчатым шпателем. 3.уложить фанеру. 4.Укрепить (саморез+дюбель)фанеру 5.Настелить подложку. 6.уложить ламинат.
А почему мастику, а не жидкие гвозди? А мастику по всей площади фанеры и почему?
17.02.2006 в 11:39:11
а что за мастику использовать? а то я хотел пену монтажную применить...
17.02.2006 в 15:08:46
Добавить пункт: 1а Прогрунтовать мастикой (если не предусмотрено другое)
Мастику по всей площади пола. Чтобы приклеилось.
КН-3 рулит. Но можно и что-нибудь дорогое импортное.
странная идея...
17.02.2006 в 15:20:52
Фанеру приклеить мастикой, а саморезами не надо к полу прикручивать?
20.02.2006 в 13:22:27
Прикручивать тоже надо
20.02.2006 в 14:03:21
Надо, надо
4.Укрепить (саморез+дюбель) фанеру
Для этого как правило используются так называемые дюбель-гвозди, порядка 30 штук на кв.м
24.02.2006 в 05:36:32
куча вопросов у чайника, помогите
что делать со стыками фанеры? ложить в стык или оставлять зазоры и чем-то замазывать?
сначала сверлить дырки, закладывать дюбеля, накладывать фанеру, закручивать?
если дюбель-гвоздями поверх - не слишком ли широкие дыкри в фанере?
и тоже - перфоратором через фанеру до стяжки- затем дюбель гвоздь молотком? а как его утопить в фанере? зенковать?
темный лес, помогите с информацией
3 приклеивание
чем битумная мастика от каучуковой отличается?
а чем от битумно-каучуковой? сколько лет они служат?
мастика насколько я понял работает и в качестве гидроизоляции. но мы ведь из фанеры решето делаем с дюбелями? в дырки что нибудь закладыать надо с дюбелями? или нет?
4 а на кухне можно использовать фанеру? или ее только в комнаты/коридор?
26.02.2006 в 12:13:21
[QUOTE=ak1001 4 а на кухне можно использовать фанеру? или ее только в комнаты/коридор? [/QUOTE]
фанеру на стыках надо обязательно чем то пропитывать в торце. фанера не так сильно впитывает с поверхности, но вот через торец набирает воду ведрами. я сейчас оторвал старую фанеру от пола - она по высохшим подтекам видно что она впитывала воду от протечек на 20-30см от края. и край из-за этого расслоился. поэтому гиброизолировать край обязательно.
26.02.2006 в 15:40:39
2avkie поэтому гиброизолировать край обязательно.
_______________
Чем?
