Vasss
Vasss
24.08.2008 в 10:57:00
Возникла дилемма: есть помещение 8х8, где надо нагородить комнат и ванную. Допустимо использовать только легкие конструкции. Выбор пал на гипсокартон. Собственно вопрос: что дешевле использовать в качестве несущих конструкций - стальные профили или деревянные бруски? Строить буду сам. Или есть другие аспекты, кроме денежных? На мой взгляд что дерево, что металл - конструктивная разница не большая...
Angsaar
Angsaar
Владимир
24.08.2008 в 11:23:41
Разница в том, что метал в отличии от дерева, не поведёт от влажности.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.08.2008 в 11:34:18
Vasss написал : что дешевле использовать в качестве несущих конструкций - стальные профили или деревянные бруски?
Дерево- дороже. Да и гемора с ним больше.
wal73
wal73
24.08.2008 в 11:37:34
Точно. Хороший прямой толстый строганый просушеный брусок обойдётся наверняка дороже металлокаркаса, и ещё прямые придётся поискать и каждый индивидуально прикладывать к ровной поверхности на предмет кривизны. А среди недорогих прямых точно не найти. Я бы для себя выбрал металлокаркас. Возможно, в нём бы закрепил бруски или широкие доски в тех местах, где предстоит что-то вешать на стену.
Prok12
Prok12
24.08.2008 в 12:19:23
Я вообще против гипрока. Бутафория для офисов. У себя делал облицовку 3 стен. Сейчас бы не стал. Только кирпич (в пол-кирпича -13см). Проще. Надежней. Влагостойко. Кафель легче лепить. Двери будут держаться - не то что на профилях ГКЛ. Звукоизоляция. Повесить можно что угодно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.08.2008 в 12:53:00
2Vasss ...используйте металл ...это куда быстрее и дешевле
Владимир С
Владимир С
Киров
24.08.2008 в 12:58:12
двухсторонний каркас из металапрофиля , заполлнить звукоизоляцией
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.08.2008 в 13:01:55
Владимир С написал : двухсторонний каркас из металапрофиля
....шутите? :)
Vasss
Vasss
24.08.2008 в 17:46:34
Всем спасибо за советы - воспользуюсь.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.08.2008 в 23:05:28
Палецкий написал : ....шутите?
Что Вы имеете в виду?
Для межкомнатных пергородок необходимо не менее 100мм. Я делал их бруса, так как брус был закуплен давно и был сухой. Несмотря на это, можно было использовать не более 30% от общего количества из-за кривизны. На сегодняшний момент, если придётся всё покупать, то смысла использовать дерево- нет. Для межкомнатных перегородок используется "духсторонний" каркас или стойки на 100мм из профиля с заполнение ватой. Варианты можно посмотреть на сайте Кнауфа.
Gennady
Gennady
25.08.2008 в 11:59:22
2Михалыч а что есть односторонний и двусторонний каркас? Чем отличаются?
