Палецкий
Палецкий
Ровно
26.08.2008 в 00:33:28
Михалыч написал : Для межкомнатных пергородок необходимо не менее 100мм.
зачем так категорично? Можно использовать 75й профиль , а для любителей мегажесткости можно использовать два слоя гипсокартона
Михалыч написал : Для межкомнатных перегородок используется "духсторонний" каркас
У Кнауфа, к примеру, нет такой технологии. Конечно же можно использовать два ряда стоек, но это приведет к двоекратному перерасходу материалла. Достаточно использовать 75й или 100й профиль
Михалыч написал : Варианты можно посмотреть на сайте Кнауфа.
Там много вариантов, но Вашего нет :)
Vasss
Vasss
26.08.2008 в 08:59:47
Спасибо, коллеги. Воспользуюсь профилем на 75 http://www.knauf.ru/main/csystem.asp?sysid=13
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.08.2008 в 20:58:48
Палецкий написал : зачем так категорично? Можно использовать 75й профиль
Можно и 50мм. Можно ДСП- 16мм. -:)
Палецкий написал : Там много вариантов, но Вашего нет
Да, виноват. Перепутал с этим: http://www.isover.ru/private/index.php?pid=50 Себе делал.... Поэтому 100мм. Разделение каркаса- про него я сказал "двухсторонний"- извиняйте уж за ненормативную лексику.
А заказчику можно и потоньше втюхать (но денег сорвать как за нормальную перегородку- никтож разбирать не будет- что внутри смотреть...)
Kappa Mike
Kappa Mike
29.08.2008 в 00:21:05
Vasss написал : Спасибо, коллеги. Воспользуюсь профилем на 75
Профиль то 75, а толщина звукоизолятора (минваты) или 50 или 100 (есть и средние значения но в продаже не видел). Соответственно или сжимать 100 до 75 (а сожмется ли, например 100мм Roclwool Лайт Баттс до 75мм ?) или что-то докладывать до 75 при использовании 50мм ваты(что? или оставить воздушный зазор? тогда барабан будет). Что лучше? А то через неделю буду перегородку уже ставить между прихожей и комнатой и вопрос шумоизоляции будет весьма актуален.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2008 в 00:46:26
Kappa Mike написал : Соответственно или сжимать 100 до 75 (а сожмется ли, например 100мм Roclwool Лайт Баттс до 75мм ?)
...ни за какие каврижки не сожмется
Kappa Mike написал : что-то докладывать до 75 при использовании 50мм ваты(что? или оставить воздушный зазор? тогда барабан будет)
..не беспокойтесь, она очень плотно встанет ...берите утеплитель в листах. он лучше чувствует себя на ребре
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.08.2008 в 16:16:09
Смысла нет переплачивать- при сжимании свойства ваты теряются. Ставьте 50мм. Барабана не будет. Ну и конечно- в листах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2008 в 18:18:56
Владимир С написал : двухсторонний каркас из металапрофиля
Это когда к стойке крепится лист только с одной стороны?
вовк
вовк
02.09.2008 в 13:47:15
Парни а вот еще вопрос как сделать каркас что бы общая толщина с 12,5мм гкл с обоих сторон была 70мм
Vasss
Vasss
02.09.2008 в 14:03:35
вовк написал : Парни а вот еще вопрос как сделать каркас что бы общая толщина с 12,5мм гкл с обоих сторон была 70мм
Профиль 50
DSP007
DSP007
02.09.2008 в 22:13:16
Только сталь. В моей рабочей комнате таджмахалы пластик закрепили на бруски , теперь стена каждую зиму в профиль "как колесо". :mad: Ну и в случае пожара гипотетическое сочетание горящего дерева + разлагающегося пластика заставляет держать противогазы в столе , а не в дальнем углу комнаты....:eek:
вовк
вовк
03.09.2008 в 08:44:29
Не порфиль 50 + гкл по 12,5 это уже будет выступать за дверную коробку листа 10мм у нас нет в продаже
