как можно разобрать дверной глазок? самый обычный, который на 90 проц дверей. примерный вид изнутри показан на картинке.
там два углоубления, для этого надо специприспособление? я пробовал крутить отвёрткой узкой, но не крутится.
25.08.2008 в 04:00:52
25.08.2008 в 04:27:58
делится силой на 2 части, обычно. а картинка то где?)
25.08.2008 в 13:32:40
2Kloun Попробуйте применить ножницы...
25.08.2008 в 13:56:29
лутче крутить сразу за 2 шлица - подойдет полоска метала (упругого ) либо широкая отвертка
Ножницы как вариант
25.08.2008 в 14:10:43
Я слегка сдавливал руками дверь в районе глазка с обоих сторон, натяг глазка ослабевал и он спокойно откручивался пальцами.
25.08.2008 в 15:41:35
Kloun
Если резьбу не посадили на клей должно легко открутиться ;)
Да, в некоторых глазках стекла подпружинены,будте внимательны упадут на плитку -могут поколоться
26.08.2008 в 02:03:48
картинка
26.08.2008 в 02:17:42
Kloun написал : картинка
а что это?) фотку давайте)
26.08.2008 в 07:16:55
Это вид глазка со стороны квартиры. А стекла там не выпадут, за неимением таковых. Пластиковые линзы там вклеены скорее всего. Что-ж Вы столько времени мучаетесь. Если не удается продавить обшивку и открутить руками, вставьте в шлицы что-нибудь достаточно тонкое и упругое (хоть пилку для ногтей) и открутите. Если даже вдруг сломаете, за 30р. купите новый такой же.
26.08.2008 в 10:31:27
DiVO написал : А стекла там не выпадут, за неимением таковых.
В 30 рублевом точно стекол нет;)
26.08.2008 в 12:00:03
Kloun написал : как разобрать дверной глазок
А для чего? если любопытство одолело, то можно и распилить, а если глазок перестал устраивать, то купите новый.
