Sergey123
Sergey123
28.08.2008 в 14:44:07
Отцы! вот еще вопрос у мну возник, не нашел ответа..
а чем определяется номинальный ток УЗО? ну то есть для примера 16А означает что при 20А там внутри у него что то сгорит чтоли?
28.08.2008 в 19:03:44
Sergey123 написал : ну то есть для примера 16А означает что при 20А там внутри у него что то сгорит чтоли
сгорит
Sergey123
Sergey123
29.08.2008 в 09:44:35
filvik написал : сгорит
ок, с этим понятно. немогли бы вы еще помочь мне.. :o
чем определяется этот ток? первичная обмотка транформатора не рассчитана на больший ток? для чего так сделано? только не говорите что из экономии, при цене узо равной стоимости, например, dvd плеера..
вобщем то вопрос получается такой - зачем выпускают узо с разными значениями номинального тока?
29.08.2008 в 10:15:07
Sergey123 написал : первичная обмотка транформатора не рассчитана на больший ток?
Обычно 1-1.5 витка провода толстого и короткого.
Sergey123 написал : зачем выпускают узо с разными значениями номинального тока?
ток критичен для контактов работающих на разрыв и замыкание.
