avmal
avmal
25.08.2008 в 15:08:41
Sergey123 написал : узо на 30мА защитит от пожара как минимум не хуже чем узо на 100 или 300мА..
Не хуже. Но на мощное стационарное электрооборудование типа электроплит или освещение УЗО часто не ставят, но их проводка тоже нуждается в защите от утечек.
Sergey123
Sergey123
25.08.2008 в 15:39:10
2avmal ну так и можно же поставить 63А 30мА. 63А хватит хоть на 2 плиты электрических, а 30мА защитит лучше. а впрочем ладно..
отцы! подскажите мне лучше плизз "как отличить SE от китайской поделки" и про батарейку еще :o уж больно интересно мне стало почему так работает, а разбирать это узо не хочется а схему искать так не найду же скорее всего... :o
wkon
wkon
25.08.2008 в 15:44:51
avmal написал : Сообщение от Sergey123 узо на 30мА защитит от пожара как минимум не хуже чем узо на 100 или 300мА..
Уменя дома стоит одно УЗО 30мА 63А на всю квартиру, пока нормально. Но если в доме будет труднобнаруживаемая небольшая утечка, то локализовать ее будет довольно сложно. Отключишь УЗО - чего доброго проводка загорится. У знакомого был случай, когда его соседи сверху подтопили. На линии освещения начались утечки и общее УЗО вырубало пока потолок не просох.
Проблема осложняется тем, что при замыкании рабочего нуля на "землю" узо тоже срабатывет. Такую проблему отключением однополюсных автоматов в щитке, которые рвут только фазу Вы не локализуете.
avmal
avmal
25.08.2008 в 15:59:49
Sergey123 написал : 2avmal ну так и можно же поставить 63А 30мА. 63А хватит хоть на 2 плиты электрических, а 30мА защитит лучше. а впрочем ладно..
А вы просуммируйте естественные утечки, допускаемые нормативами и мнение свое измЕните. 63А на плиту может и хватит - может не хватить 30мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2008 в 16:20:42
avmal написал : просуммируйте естественные утечки, допускаемые нормативами
Пускай лучше утечки просуммирует УЗО - и не нормативные, а реальные. Но этот подход разумен, если делать для себя и быть готовым переделать при необходимости. Работа на заказ с гарантией - совсем другая история; там дешевле перезаложиться, чем по "рекламации" выезжать.
Sergey123
Sergey123
25.08.2008 в 16:53:24
все теперь понял про утечки норматитвные/реальные. сам не подумал как то что норматитвами может допускаться и в сумме будет больше 30мА. хотя в таком случае я думаю лучше отдельное узо для каждого такого устройства. правда будет дороже.
с батарейкой я примерно разобрался, если там диод ограничивающий то все становится на свои места.. шумы убирает он там видимо, чтоб не гудело чтоли?
не могу пока сообразить как определить подлинность SE, может подскажете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2008 в 17:21:16
Sergey123
Нет там диода - зато есть катушка и есть постоянный магнит.
avmal
avmal
25.08.2008 в 17:25:40
Sergey123 написал : не могу пока сообразить как определить подлинность SE, может подскажете?
Срабатывает и ладно - чего его определять.
26.08.2008 в 08:49:50
avmal написал : А вы просуммируйте естественные утечки, допускаемые нормативами и мнение свое измЕните. 63А на плиту может и хватит - может не хватить 30мА
Зная потребляемую квартирой мощность, это примерно 11кВт, берем ГОСТ и и считаем 11кВт*0.75мА=8.25мА т.е. у УЗО 63А на 30мА запаса еще мама не горюй. Но если считать по правилам (а они обычно задают только направление ) 0.4мА на 1А, то УЗО 63А на 30мА не должно существовать.
ВТБ! написал : Нет там диода - зато есть катушка и есть постоянный магнит.
Просто надо "поискрить".
avmal
avmal
26.08.2008 в 12:06:21
filvik написал : если считать по правилам (а они обычно задают только направление ) 0.4мА на 1А, то УЗО 63А на 30мА не должно существовать.
Как не должно выпускаться и УЗО 25А 10мА, которые, тем не менее, выпускаются. У Легран, к примеру, УЗО 25А 10мА нет - максимальное 16А 10мА.
27.08.2008 в 08:57:18
avmal написал : Как не должно выпускаться и УЗО 25А 10мА, которые, тем не менее, выпускаются.
Добавлю, по правилам не должно- по ГОСТ без проблем. Легран не аргумент, бывает и хуже.
