Если я все понял автомат: -автомат на 63А перед счетчиком остается это "рубильник"? -дифавтомат на 25А надо заменить на другой? на какую мощность при стандартном подходе я могу рассчитывать? и что нужно для замены временной схемы подключения (например звонок гл энергетику нашего ТСЖ...)? -или его надо просто устранить (я имею в виду что это должен сделать уполномоченный электрик) или заменить на ... что? -можно ли применить схему (вариант-2) для квартирного щитка? -еще как пример нарисовал с отдельными УЗО на разные группы (вариант-1)?
