26.08.2008 в 12:01:42
Вечером всё было ОК. Ночью моргал свет, утром просто дует. Компрессор работает. Хладогент так быстро весь выйти не должен. Модель Самсунг SH12ZWH с обогревом. Не холодит, не греет. Как управляется четырехходовый клапан кто сталкивался? Может он виноват, или в компрессоре с клапанами что-то.
SKU-ter
SKU-ter
26.08.2008 в 12:24:50
Точно работает компрессор? Если компрессор работает то: 1) разгерметизация фреоновой трассы. 2) обрыв привода самого компрессора или загибание клапанов из-за попадания большого количества жидкого фреона во всасывающую магистраль компрессора, лечится заменой компрессора. А вообще-то это лечение гиммороя по телефону...... смотреть надо!
26.08.2008 в 12:36:32
Пеца написал : Компрессор работает.
каким способом определили?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.08.2008 в 13:27:44
BV написал : каким способом определили?
по звуку наверняка
26.08.2008 в 13:36:25
Да, по звуку, реле щёлкает, компрессор запускается. Причем работает тихо как и раньше. Пробовал код с пульта ввести, не помогло.
SKU-ter
SKU-ter
26.08.2008 в 14:02:07
По звуку точно не определишь, т.к. в сплитах реле запускает одновременно и компрессор и вентилятор (т.е. включены в цепь параллельно) и работу вент. можно принять за работу компрессора.
26.08.2008 в 16:44:20
100% компрессор молотит. При включении свет помаргивает и счётчик крутится на киловатт.
