12.12.2011 в 15:57:09
VseInstr, а у вас можно заказать кейс на Makita 9565 CV и почем обойдется?
12.12.2011 в 16:28:43
Македонский Был "Кейс пластиковый для УШМ с диаметрами дисков 115-125 мм Makita 824736-5" - 300 р. Сейчас в наличии нет.
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
12.12.2011 в 19:39:40
А что скажете про Metabo WE 14-125 или BOSCH GWS 14-125. Выполняемые работы: в основном по металлу и шлифовка по дереву, иногда резка кирпича и шифера.
21.12.2011 в 18:04:56
Страшно, но надо. :) Выбираю УШМ для дачи. В планах резать профильную трубу 40х20, уголок сороковку, арматуру. Еще хочу научиться варить - подчищать швы. Может чего еще по мелочи. Для таких целей 115 хватит? Или брать 125? Если 125 то смотрю Бош 11-125 CIE. А 115 бывают с защитой и плавным пуском?
21.12.2011 в 20:00:48
XBOCTATOE написал : Страшно, но надо. :) Выбираю УШМ для дачи. В планах резать профильную трубу 40х20, уголок сороковку, арматуру. Еще хочу научиться варить - подчищать швы. Может чего еще по мелочи. Для таких целей 115 хватит? Или брать 125? Если 125 то смотрю Бош 11-125 CIE. А 115 бывают с защитой и плавным пуском?
Бери 125...
25.12.2011 в 02:22:07
SVKan написал :
XBOCTATOE написал : Выбираю УШМ для дачи. ... Или брать 125? ...
Бери 125...
Точно, бери 125 мм. :yu
XBOCTATOE написал : Выбираю УШМ для дачи. В планах резать профильную трубу 40х20, уголок сороковку, арматуру. Еще хочу научиться варить - подчищать швы. Может чего еще по мелочи. Для таких целей 115 хватит? Или брать 125?
115 мм. хороша, как дополнительная болгарка. Например, если вы профи и у вас еще есть большая болгарка с диском на 230 мм. Иначе, т.е. для домашнего пользования и в единственном экземпляре в хозяйстве лучше иметь болгарку с диском 125 мм. Что как раз и есть ваш случай. Так что 125 - именно то, что вам и надо.
Страшно, но надо.
НЕ боись.
На деле все НЕ так страшно (все гораздо страшнее... , шутка ;), но в каждой шутке есть доля истины).
ГЛАВНОЕ в работе с болгаркой - СТРОГО, ОЧЕНЬ строго соблюдать ПРАВИЛА Техники Безопасности (для вдохновения см. тему смерть от болгарки).
То есть ВСЕГДА:
1) использовать ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ на болгарке,
2) использовать ЛИЧНУЮ ЗАЩИТУ, как минимум, ОЧКИ и респиратор.
3) перед каждым использованием ПРОВЕРЯТЬ Целостность Диска (на трещины и прочие дефекты). Диски рвутся, и это не редкость (см. тему смерть от болгарки). Потому легче предотвратить неприятность, чем потом разбираться с последствиями такого разрыва.
PS
Сама использую в ремонте УШМ Makita 9558HN, 840 Вт, 125 мм.
Отличная болгарка, имеет и защиту и плавный пуск.
Прекрасно справляется и с армированными железобетонными стенами, и с металлом (алюминиевый профиль, чугунная канализация, стальные трубы), и с керамической плиткой. Ей все нипочем. Надо только зубы (т.е. диск) ставить соответствующий (по бетону, металлу или керамике выбрать).
Кстати, и пыли она НЕ боится. Приходится работать БЕЗ пылесоса (он не особо спасает, и жалко его портить). Порой пыль стоит даже не столбом, а плотной завесой. НОо для моей болгарки это НЕ страшно. После работы только спинку своей Макитушке потру и все отлично. Уже 1,5 года прошло, а она выглядит, как новенькая, пашет, как зверь, и не скулит. :)
25.12.2011 в 02:28:46
ayya написал : Makita 9558HN, 840 Вт, 125 мм.[/b] Отличная болгарка, имеет и защиту и плавный пуск.
У 9558HN нет плавного пуска. Может быть у вас другая модель?
25.12.2011 в 03:40:55
Очень рекомендую Makita 9565CV. Там и плавный пуск и регулировка числа оборотов и с защитой от обратного удара - всё в порядке. Бетонной пыли не боится.:clapping
ayya, Душевно написано.:o
Оптимисты погибают первыми.
25.12.2011 в 12:13:14
125-я однозначно, а эта бошевская ещё и с регулировкой оборотов и поддержанием оборотов под нагрузкой, - для зачистки швов самое то. Аналог Макиты называется - 9562CV. Я для этих же целей взял 9565CV, аналог боша 14-125 CIE, но эти подороже и потяжелее - плата за более высокую мощность (обе 1400 Вт).
Макиты дешевле, но у них кабель покороче и защитный кожух похуже.
25.12.2011 в 20:30:23
Здравствуйте уважаемые мастера! С наступающим НГ всех! Внимательно перечитал эту ветку форума, читал и другие форумы. Хочу тоже приобрести себе УШМ. Заканчивается строительство дома. Идёт отделка. После вселения, после того как строители покинут объект, придётся многое делать и доделывать самому. Резать уголки под стеллажи в гараже и подвале, резать трубы для столбиков забора, ну и много чего другого - с чем придётся столкнуться, живя в частном доме. По техническим возможностям всё понятно. По фирмам-изготовителям тоже определённая ясность. Но, вот, возникли проблемы с выбором диаметра круга. Существует такое мнение, что основными размерами являются 125 и 230 мм. Если бы это была моя дача – не задумывался бы, выбрал 125 мм. Но это дом, в котором до конца дней придётся постоянно что-то делать. У меня братья занимаются кузовным ремонтом. Держал в руках макиту 230. Конечно, мощная машина, но тяжёлая. Братья советуют для своего дома брать размер 150 либо 180 по одной простой причине: не так быстро изнашиваются круги и опять же – они по мощней 125-х. Строители, которые сейчас на доме, работают 125 болгаркой. Говорят что удобная, лёгкая машина. Тоже резали трубы, уголки, металлопрофиль и плитку, которой застилали двор. Да, действительно, круги быстро изнашиваются, приходилось часто покупать. Уважаемые пользователи УШМ. Помогите мне уже окончательно определиться с размером круга. Может, при эксплуатации УШМ-125, у кого-нибудь возникало желание заменить её на более мощную (в плане размера круга) в силу каких-то причин, может действительно 150 или 180 могут в чём-то превзойти 125 по удобству при регулярной, но не загруженной эксплуатации в хозяйстве? Заранее всем благодарен!
25.12.2011 в 21:10:11
ValeryS написал : Помогите мне уже окончательно определиться с размером круга.
Есть тема по диаметрам
25.12.2011 в 21:34:39
Дело в весе болгарки и от толщины круга. 1мм кругом режется веселей чем 2мм. У нас вработе две 125мм и одна 150мм, дак для резки щитов, штроб, труб, уголков-удобней 125мм, правда сталь у нас не более 4мм.
25.12.2011 в 23:04:05
vasof написал :
ayya написал : Точно, бери 125 мм.
Сама использую в ремонте УШМ Makita 9558HN, 840 Вт, 125 мм. Отличная болгарка, имеет и защиту и плавный пуск.
Да нет, модель та. А вот с описанием получился косяк. Признаю свою ошибку. :o
Только сейчас пробежалась по инету и подняла документы своей Макиты.
Млин. Действительно, нет нам плавного пуска. И про защиту что-то ничегошеньки НЕ нашла.
Удивлена. Даже не знаю, что сказать. :eek:
Ёлки, осознала... Это НЕ моя ошибка, Это МАКИТА моя виновата. :a
С этой болгаркой так удобно работать, почти что приятно (если такое вообще возможно сказать про работу с болгаркой :swoon). Так плавно и ровно она входит в стену, что мне всегда казалось, будто есть там ПЛАВНЫЙ ПУСК. Даже уверена была на все 100. Потому и дала такое описание в предыдущем посте.
И ведь, действительно, ни разу за все время, как пользуюсь Макитой, она НИ дернулась, НИ брыкнулась, НИ вздрогнула. Всегда и в любых условиях моя Макита сидела у меня в руках, как ВЛИТАЯ. Так что слабо верится, что нет там плавного пуска. :confused:
А с другой стороны… Может все ровно и мягко работало, только потому, что я на стенку не бросалась с разбегу. Я же после включения выжидала немного, пока диск раскрутится. Хотя выжидание само по себе получалось. Нажала, а там пока к стене подойду, пока вздохну, пока к линии диск подведу… Вот диск уже и раскрутился. И далее вгрызается в стену спокойно и плавно, с равномерным «хрустом» поддающегося железобетона, на фоне ровного довольного урчания УШМки.
И насчет защиты, мне кажется, что это упущение в описании данной модели. Хотя, опять же, это только мои личные впечатления от работы с данной моделью. По-моему, есть там защита. Ну, или ТО, что я воспринимаю за защиту.
У меня немало случаев было, когда болгарка сама отключалась в начале работы. Это правда была только моя вина. Я при включении болгарки, не совсем удачно на пуск нажимала. Вот она, только начав раскручивать диск, тут же и отключалась.
А еще было пару-тройку раз, когда диск чуть ли не зажимало, но все обходилось.
Вот и не знаю, можно ли это назвать защитой или нельзя.
В общем, вывод можно сделать только один:
Если эта моделька Макиты (9558HN) ТАК работает без всяких наворотов, то на что же тогда способна Макита с дополнительным функционалом (типа плавного пуска, суперзащиты и чего-то там еще) . :yu
PS
А про пылезащиту - это правда. Вот нашла подтверждение (источник -
"Надежность: лабиринтное уплотнение защищает двигатель и подшипники от пыли, продлевая тем самым срок службы инструмента, якорь, покрытый несколькими слоями защитного лака, и статор, покрытый порошковым лаком, защищают двигатель от пыли и повреждений, гарантируя достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня.
Эргономичность: малый радиус обхвата рукоятки делает эту модель очень удобной в работе."
Под этими пунктами подпишусь. Проверено лично.
1) Пыльная буря Маките – НЕ помеха и не проблема.
2) Даже моими мелкими ручками Макиту удобно держать. И вес ее в 1,6 кг не особо напрягает в работе. Умеренная тяжесть болгарки, наоборот, только в тонусе держит и внимание концентрирует. Это только к лучшему, чай не поварешка и не наперсток, чтоб расслабляться и ворон ловить, Надо быть аккуратным и внимательным, потому как возможны тяжелые последствия.
25.12.2011 в 23:20:02
ValeryS написал : ...Братья советуют для своего дома брать размер 150 либо 180 по одной простой причине: не так быстро изнашиваются круги и опять же – они по мощней 125-х. ...Помогите мне уже окончательно определиться с размером круга.
Берите 125 мм. И будет вам счастье. :yu
Для личного пользования диска 125 мм. вполне достаточно.
Главное - сама болгарка. Мощи и у 125-й с избытком хватит.
А диски - всего лишь расходка. Раньше или чуть позднее сточится диск, ну и что.
Разве пара копеек за новый диск стоит удобства в работе и того, чтобы тягать более тяжелую машину на относительно "простой домашней" работе.
Кстати, сами диски большего диаметра и стоят дороже.
25.12.2011 в 23:29:17
ValeryS написал : Здравствуйте уважаемые мастера! С наступающим НГ всех! Внимательно перечитал эту ветку форума, читал и другие форумы. Хочу тоже приобрести себе УШМ.
Вот ещё эту (параллельную)
