[url]
10.12.2011 в 12:21:54
[url]
10.12.2011 в 13:11:06
Ну так 125-ую с оборотами найти не проблема, тот же ДеВольт 28136, 150-ю бы...
10.12.2011 в 14:06:39
Интересно, а у Мakita 9565 CV функция "блокировка при заклинивании диска" реализована по принципу КБС, как у Боша или у Бош эта функция "более безопасная"? И посоветуйте какой-нибудь бюджетный кейс под Мakita 9565 CV.
10.12.2011 в 14:09:28
ZIDIZ написал : Ну так 125-ую с оборотами найти не проблема, тот же ДеВольт 28136, 150-ю бы...
10.12.2011 в 14:23:48
almos написал : У DeWalt-а 28136 KD стопорная кнопка расположена внизу при работе и неизбежна ее поломка при касании корпусом редуктора на полных оборотах в конце пропила
Соглашусь с тем что кнопка расположена не в самом лучшем месте :) В тоже время со словом "неизбежна",,,, наверно автор утрирует.
Во всяком случае мне частенько приходится делать "глубокие" пропилы, в этом случае корпус редуктора скользит по детали, так что думаю что скользить приливом кнопки блокировки - это ни есть хорошо.
10.12.2011 в 14:43:10
Македонский написал : Интересно, а у Мakita 9565 CV функция "блокировка при заклинивании диска" реализована по принципу КБС, как у Боша или у Бош эта функция "более безопасная"?
По другому. SJS муфта. При превышении усилия просто начинает проскальзывать. То есть диск не крутится, а мотор работает.
Македонский написал : И посоветуйте какой-нибудь бюджетный кейс под Мakita 9565 CV.
А чем родной Макитовский для 125 болгарки не устраивает? Цена вопроса рублей 300-350...
10.12.2011 в 14:45:25
Перенесу вопрос сюда, так как в созданной теме не отвечают. Девольт 28136 или Макита 9566cv?
10.12.2011 в 15:11:19
SVKan написал : По другому. SJS муфта. При превышении усилия просто начинает проскальзывать. То есть диск не крутится, а мотор работает.
Т.е. если диск "отпустит" после заклинивания, то он снова начнет крутиться? Получается, что КБС более безопасна?
SVKan написал : А чем родной Макитовский для 125 болгарки не устраивает? Цена вопроса рублей 300-350...
Не знал, что есть родные. :) Видимо, в сервисе надо спрашивать.
10.12.2011 в 15:26:25
12.12.2011 в 13:27:29
Планирую покупку УШМ для дома. Работы, соответственно, самые разные металл, плитка, штробы, шлифовка дерева. Бюджет ограничен, т.к. сразу покупаю несколько инструментов (перф, шуруповерт, лобзик, УШМ). Приглянулась модель HITACHI G13SR3. У нас нашел по цене около 2 тыр. Но смущает отсутствие плавного пуска. Может кто посоветует аналогичную машинку до 2500 руб. или все взять эту? Всем заранее спасибо!
12.12.2011 в 13:45:44
Сегодня купили Интерскол УШМ-125/1100Э, плавный пуск есть - проверили:), регулировка числа оборотов есть. Кожух регулируется без ключа, но фиксатор кожуха, слегка задевает редуктор-не очень удобно. Пока не работали. Защита от заклинивания заявлена, но испытывать желания нет, есть ли она на самом деле и как работает. Электроника поддержки постоянных оборотов при нагрузке, заявлена, пока не испытывали.
