lva_bezen
lva_bezen
Самара
01.09.2016 в 08:24:11
azahorski написал: купил Макиту 9558. Так и не понял что буква Z значит в индексе
У 9558HNZ в комплекте отсутствует шлифовальный диск.
azahorski
azahorski
Минск
01.09.2016 в 11:42:59
Инженер, у меня ИС 150мм и две штуки 125 - Спарки и Макита. Есть много такого что невозможно нормально распилить мелкими болгарками - например тротуарная плитка, бордюры, батарея из труб около 100мм диаметром. Да и просто трубы пилить маленькой болгаркой по кругу не всегда возможно или удобно. 150мм довольно спорный размер - не такая маленькая и удобная как 125, и при этом глубина реза только чуть больше. ИМХО если уж брать для камня или кирпича, то 180 или 230.
lva_bezen написал:
lva_bezen, видимо это очень хороший шлифовальный диск, за такую то цену ))
Собственно вопрос про ИС - стоит ли тех денег, достаточно ли удачные модели на 230мм у них для домашних работ? Конкретно новая модель с электроникой, с виброручками УШМ-230/2400ЭВ или 2200ЭВ.
azahorski
azahorski
Минск
01.09.2016 в 14:56:58
Насколько я понял, модели УШМ-230/2200(2400,2600)ЭВ - это Фелисатти AG230/2200(2400,2600)S2. Для бетона не очень подходят, т.к. про бронирование обмотки и пылезащиту ничего не сказано, позиционируется как машина для работы по металлу.
Т-34
Т-34
02.09.2016 в 14:45:21
Т-34 написал:
azahorski написал: Если внимательно присмотреться, то можно заметить на фото болгарку )) Видимо это что-то типа тротуарной плитки, не дерево.
azahorski,
Пыли не видать. Мистификасьён? Девочке дали подержаться за ручки струмента, пока дяди курят бамбук.
Пару лет назад тут на форуме где-то было про хитрую гайку для болгарки - кто помнит адрес?
Т-34,
Где можно купить быстрозажимную гайку. У меня простенькая Декстер 750 ватт, подозреваю, будет закусывать диски, и как результат - гайку. Но гайка у меня - странная. Не обычная 6-гранная, а типа два фланца с канавками и проточками.На нижнем две лыски посадки на вал редуктора, на верхнем две дырки под рожки ключа. Так и должно быть? Тогда что такое быстрая гайка, как она должна выглядеть?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.09.2016 в 15:52:15
Инженер написал: оя 230мм Интерскол уже давно перехала к отцу. Ибо нет ничего такого чего пилила 230мм
Спорно, например трубы пилить под 90 град удобней 230-й.
Инженер написал: Дальнейший опыт подсказал мне что идеальный вариант - это 150 мм. При чем в одноручном корпусе.
причём в длиннохвостом варианте., но тогда и 125- нафиг не нужна.
Гocть.
Гocть.
02.09.2016 в 16:12:04
Т-34 написал: Тогда что такое быстрая гайка, как она должна выглядеть?
Научитесь гуглить ,много интересного увидите. https://www.youtube.com/watch?v=JpUvNx1artU http://www.220-volt.ru/catalog-148226/ http://www.mastercity.ru/forums/t85734-bystrozazhimnaya-gayka-dlya-bolgarki/
Т-34
Т-34
02.09.2016 в 20:54:58
Микаэл написал:
Микаэл,
Обязательно поучусь. Там понятно, но цена 2,900 рублей за гайку превышает цену моей болгарки ровно в 5 (пять) раз! Правда потом я взглянул на дату дискуссии 2006 год и все понял. Эх, были времена! Зарплаты меньше 100 тысяч считались нищенскими, и неприличными. Сейчас бы за 10 тысяч работу отыскать. Типа вы отвечаете, что в 220вольтах они всегда есть по 200-400 рублей? Вот там и возьму, когда из деревни вернусь. Кстати, в обсуждениях масса народу хвалит одни марки гаек, и лает другие. Эти гайки, они что, разные что-ли? Резьба не совпадает? Или еще что?
Инженер
Инженер
Лениногорск
02.09.2016 в 22:35:35
azahorski написал: Инженер, у меня ИС 150мм и две штуки 125 - Спарки и Макита. Есть много такого что невозможно нормально распилить мелкими болгарками - например тротуарная плитка, бордюры, батарея из труб около 100мм диаметром. Да и просто трубы пилить маленькой болгаркой по кругу не всегда возможно или удобно. 150мм довольно спорный размер - не такая маленькая и удобная как 125, и при этом глубина реза только чуть больше. ИМХО если уж брать для камня или кирпича, то 180 или 230.
lva_bezen написал:
azahorski, именно поэтому отметил что "вам конечно виднее".Что с плиткой и бордюром соглашусь. Но вот с трубой 100мм нет. Ибо глубина реза 230-й гораздо меньше 100мм. Кроме того если она (труба) возле стены или в узком/низком месте зачастую с двуручной 230мм и вовсе не подлезть. Универсального рецепта конечно же нет. 150мм как правило не отличается по массе от 125мм. Лишь защитным кожухом чуть большего размера. Речь конечно же об одноручках. Так что разница лишь в чуть большей глубине реза (+ пол дюйма).
Инженер
Инженер
Лениногорск
02.09.2016 в 23:25:40
Mutru4 написал:
Mutru4, болгаркой вообще сложно сделать рез под 90 или сколько угодно градусов. для этого годится монтажная пила. Да , чем больше плоскость диска тем легче визуально разместить инструмент перпендикулярно трубе. Но по факту этого не наблюдается. Да и не особо требуется...Кроме того рез можно обработать малой УШМ. В этом плане удобнее работать одной УШМ нежели то и дело менять одну на другую... "Длиннохвостовой" вариант -это корпус со второй рукояткой? Так это как раз и есть "двуручка". Хват двуручки удобнее и управление инструментом точнее , но увы большинство работ совершается без помощника и приходиться одной рукой держать то что пилишь...Да и инструмент в двуручном варианте теряет компактность и возможность работать в ограниченных пространствах.
Согласен с вами что имея 150мм меньшие уже не найдут применения в хозяйстве.
Гocть.
Гocть.
03.09.2016 в 00:07:14
Т-34 написал: Эти гайки, они что, разные что-ли? Резьба не совпадает? Или еще что?
Я не знаю. Купил десяток Бошевских, пяток раздал, остальные на свои болгарины разнообразные поставил. На все подошли.
Т-34
Т-34
03.09.2016 в 13:56:37
Микаэл написал:
Микаэл, Спасибо, понял. Буэм искать.
Как опытный пользователь, подскажите, пожалуста - тут много пишут про всякие приспособления для болгарок. Типа маятниковой пилы для плиткорезов, небольших циркулярок и пр. Как вы считаете, при условии надежной фиксации корпуса эти приспособы работают нормально? Не поделитесь эскизами и советами, если есть?
