Т-34
Т-34
26.08.2016 в 14:11:48
Зять подарил Декстер 750 вт, 115 мм диск, 1,7 кг вес. Цена 15 евро. Там есть сменный защитный кожух - т.е. можно поставить диски диаметром побольше?
Harvest
Harvest
26.08.2016 в 16:27:08
Т-34 написал: Зять подарил Декстер 750 вт, 115 мм диск, 1,7 кг вес. Цена 15 евро. Там есть сменный защитный кожух - т.е. можно поставить диски диаметром побольше?
Т-34, конечно можно, желательно на 230. Впечатлениями делиться здесь: http://www.mastercity.ru/forums/t75697-smert-ot-bolgarki/
azahorski
azahorski
Минск
26.08.2016 в 17:02:56
Harvest, понял, спасибо. Деволт и их дочерний Стенли есть в продаже, но редко, хз что там с сервисом будет, да и не близки мне этот бренд )) У АЕГа в младших моделях (типа WS 9-125 или 10-125) привлекает что антивибрационная ручка есть (переставить на Спарки) но они у нас тоже нечасто бывают, в основном под заказ. А ручку если захочется, наверняка можно и отдельно с ебея взять (заказывал так пару раз гайку AEG Fixtec с ебея, 9 уе гайка плюс около 5 доставка - вполне приемлимо). Буду смотреть Макиту скорее всего 9558 http://catalog.onliner.by/compare/ga5030+9558hnz+gws7125prof+0601394001+gws780c+mshu29125em+4935451402+aeg4935433525 Жаль конечно что с кейсом получается процентов на 20 дороже, ну да фиг с ним.
Harvest
Harvest
26.08.2016 в 18:12:55
azahorski написал: привлекает что антивибрационная
Ручка вообще ниочём, как по мне, я её снял(АЕГ 12-125 ХЕ). Кривая(как обычно)корщётка бьёт по рукам с ручкой или без, а отрезной круг на маките и с простой ручкой ОК.
dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2016 в 23:38:20
beres написал: Она в 4 раза дороже! :))
Понял, закрыл кошелёк . ;)
Да, ни фига.
Т-34
Т-34
28.08.2016 в 22:56:48
Harvest написал:
Harvest,
Это вы там на картинке? Сочувствую. Хотелось бы впечатления пациента почитать. Ага, из первых рук. Но мои фантазии не идут так далеко. Я посмотрел - в лавке круги вулканитовые на 110мм есть, продавец говорит, бывают на 130-150. Дак вот я именно об этом, а не про полуметровую пилораму сгородить.
azahorski
azahorski
Минск
31.08.2016 в 13:10:42
Спасибо за советы, купил Макиту 9558. Так и не понял что буква Z значит в индексе, но она чуть дешевле, её и взял. Работает довольно тихо (по сравнению со Спарки 1400СЕ), вибраций нет совсем. За такие деньги можно бы конечно и бесключевой зажим кожуха было поставить, ну да ладно.
Теперь задумался о покупке в хозяйство УШМ 230мм. Нужна редко, но сильно пригодилась бы - плитку тротуарную / бордюры при укладке порезать, трубы какие большого диаметра (типа старая сварная батарея - полотенцесушитель валяется, порезать на трубы) и т.п. Т.к. с таким размером опыта работы нет, то думается что как минимум плавный пуск был бы очень кстати. Остальное - вибрационные ручки, констаматика и т.п. видимо будут стоить прилично денег уже, для редкого использования не обязательны. Зажимная гайка с защитой от клина тоже пригодилась бы, но видимо проще купить её отдельно. Неплохо если бы в 100уе уложиться. Варианты насмотрел: Bosch GWS 22-230 JH - с плавным пуском (5.2кг), Makita 9069SF - с плавным пуском и неким "суперфланцем" (5.3кг), Makita GA9020SF(5.8кг), что-нибудь из ИНтерскола - Интерскол УШМ-22/230 (5.2кг) или УШМ-230/2200ЭВ / 2400ЭВ (виброзащита, электроника, мощные двигатели, 5.8кг) http://catalog.onliner.by/compare/gws22230jh+9069sf+ga9020sf+ushm22230+ushm2302200ev
_maximus_
_maximus_
31.08.2016 в 14:59:29
Это она там диском по дереву пилит ?? Ага, очки её спасут если ЧО... :D
azahorski
azahorski
Минск
31.08.2016 в 18:27:09
Если внимательно присмотреться, то можно заметить на фото болгарку )) Видимо это что-то типа тротуарной плитки, не дерево.
Т-34
Т-34
31.08.2016 в 23:40:19
azahorski написал: Если внимательно присмотреться, то можно заметить на фото болгарку )) Видимо это что-то типа тротуарной плитки, не дерево.
azahorski,
Пыли не видать. Мистификасьён? Девочке дали подержаться за ручки струмента, пока дяди курят бамбук.
Пару лет назад тут на форуме где-то было про хитрую гайку для болгарки - кто помнит адрес?
Инженер
Инженер
Лениногорск
01.09.2016 в 06:37:39
azahorski , вам конечно виднее...но ИМХО если в наличии 115-125мм, то 230мм лежит в чулане... Моя 230мм Интерскол уже давно перехала к отцу. Ибо нет ничего такого чего пилила 230мм и это не взяла моя 115-ка от Девалт. И не раз встречал то что 230-й невозможно распилить из того что берет 115-ка. У меня 230-я конечно от Интерскола. 1800 вт (всего). В общем давно определился что по мимо выше озвученного + масса и вибрации инструмента+ шум+ скорость резания итд итп малышки выигрывают у своих старших братьев. Личный опыт излечил меня от мании гигантизма. Дальнейший опыт подсказал мне что идеальный вариант - это 150 мм. При чем в одноручном корпусе. Да, ее цена сопоставима с 180-230мм и выбор моделей весьма и весьма скромен, но... Игра стоит свеч.
