Podmasterii
Podmasterii
Уфа
07.01.2016 в 06:43:58
2015Moskva написал: Вопрос по гарантии: можно ли самому менять щётки, которые, насколько понимаю, 100-рублёвый расходник, который не попадает под действие гарантии (что у некоторых прямо написано в описании), не нарушает ли это гарантию, и не получится ли, что за их замену или надо платить мастерской, или лишаться гарантии.
Смотрел в магазине инструкции, у некоторых марок прямо запрещено вскрытие, у некоторых сказано только про нарушение условий эксплуатации. Особенно интересует применительно к Hitachi. Спрашиваю тут, так как хитачевцы, наверное, еще неделю отдыхать будут.
Они уже давным- давно отдыхают :)
2015Moskva
2015Moskva
07.01.2016 в 14:45:29
Реставратор, На шурупах крепления корпуса следы останутся. Отдельный доступ к щёткам нашел только у Hitachi 13GSS
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.01.2016 в 15:37:05
2015Moskva написал: На шурупах крепления корпуса следы останутся.
Через целлофан выкручивайте и не останется никаких следов.
Оптимисты погибают первыми.
Донкий Хот
Донкий Хот
Донецк
08.01.2016 в 21:07:59
Лучше не через целлофан, а через тряпочку, или тонкую резину-латекс. 100500% следов не будет.
По теме: озадачился в очередной раз выбором болгарки, что лучше взять в плане "универсал"?
Критерии: 125 диск, пилить мелочь, арматурины небольшого диаметра, плитку, профили, иногда чуть-чуть порезать штробы под провод, ржавчину в автомобиле подзачистить, вобщем- мелкая работа.
Какой мощности будет достаточно для такого болгарина? Чтоб не покупать лишнего веса, и лишних ватт, за не лишние деньги :-)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.01.2016 в 05:51:08
2015Moskva
На моей Хитачи 13SD воронёные винты-саморезы видимо калёные. После полной разборки-сборки для фотосессии, нескольких снятий попки....никаких следов отвёртки. А вот, например, фелисатти 115 из любопытства разбирал - все шлицы моментально подмялись и профиль резьбы на винтах изначально смазанный, в конце концов на фланце редуктора и на кожухе поменял на хорошие......и ротор заодно бронировал :) .
Отдельный доступ к щёткам ещё у нескольких Хитачи с кругом на 180-230мм.
telekin
telekin
Волгоград
10.01.2016 в 11:20:54
Реставратор написал: 2015Moskva
Скажите, чем и как бронировали. Про плохую защиту ротора у болгарок Felisatti читал, но всё равно купил 2600s1, Просто в 003, месяц назад обнаружил её по старой цене 3990, другие модели там же были уже на полторы две тыщи дороже. Мимо такой цены пройти не смог. Хотя вторая болгарка на 230 мне в принципе и не нужна, но у моей Bosch 24-230lvi, неприятная особенность - глохнуть как только на неё поднажмешь, сначала думал, что это кбс, но когда реально словил клин со срабатыванием кбса, понял что нихрена раньше это был не кбс, а просто тяги ей нехватает. Если в фелисатти реально интерсколовский движок, то такой проблемы думаю не будет, давно пользуюсь 180/1800М, всё вроде нормально для такой мощности только вот кбса нет, а в фелисатти, я так понимаю некий аналог. Думаю после доработки 2600s1 использовать её для бетона, как раз на нём бош часто поттупливает.
бегрол
бегрол
10.01.2016 в 11:40:53
https://youtu.be/5zkkyvPQyxg
Мини-УШМ
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.01.2016 в 12:09:24
telekin написал: Скажите, чем и как бронировали. Про плохую защиту ротора у болгарок Felisatti читал, но всё равно купил 2600s1,
230-ю бронировать я бы не рискнул - легко разбалансировку ротора получить. Из-за существенно большего объёма-веса необходимого для пропитки компаунда и большего диаметра пакета. Пропитывал очень осторожно, по возможности равномерно по кругу. До и после.
telekin
telekin
Волгоград
10.01.2016 в 12:10:54
бегрол написал: https://youtu.be/5zkkyvPQyxg
Мини-УШМ
Неплохая штука, только вот для резки листового материала, явно направляющих салазок не хватает. Из всего увиденного только врезка в пластканал понравилась, но только вот пустым он не часто бывает, в основном там уже кабели лежат :)
telekin
telekin
Волгоград
10.01.2016 в 12:20:34
Предполагаю, что бОльшая разбалансировка несколько скомпенсируется меньшими оборотами 230-й. Адекватно ли такое предположение? Подскажите, что за компаунд, что за нить Вы использовали?
10.01.2016 в 12:53:33
telekin написал: Предполагаю, что бОльшая разбалансировка несколько скомпенсируется меньшими оборотами 230-й.
Обороты двигателя отличаются мало...
