2irokez94 Поздравляю! А что же вы обошли своим вниманием макиту? Я, например, выбирал между ней и бошем. Взял макиту 9565CV за 4332 р.(без кейса).
08.06.2010 в 18:56:22
08.06.2010 в 19:00:40
Спасибо я не обходил макиту вниманием, читая форум, так вообще не думая её надо было брать, отзывы только положительные в отличие от одноклассников, был у меня перфоратор макита, через неделю после покупки начал бур вываливаться, понимаю, что это не диагноз всей маките, но осадок остался неприятный, поэтому не смог себя уговорить.
08.06.2010 в 19:13:54
irokez94 написал : был у меня перфоратор макита, через неделю после покупки начал бур вываливаться
А у меня перф бош 2-26. Замечаний нет, доволен: долблю, бурю, сверлю. Но вот болгарку взял макиту. Не исповедимы пути... Вот так получилось.
08.06.2010 в 19:16:18
Да, один раз обжёгшись на молоке, потом всю жизнь на воду дуешь.
08.06.2010 в 21:15:05
Kvost написал : Пластиковые фланцы сейчас у всех, кроме Макиты, Спарки и новых китайских АЕГ.
А что такое "пластиковый фланец"? (извиняюсь, если вопрос покажется дурацким, но я в самом деле не знаю...)
08.06.2010 в 21:27:51
2Serx Ну вот,все заново. .:)
08.06.2010 в 21:49:51
2Suever Ну, так и знал, что ругаться будут:)
Но я так и не усвоил, что такое этот самый фланец и на что влияет пластик-металл. Раз знаете, расскажите:o .
08.06.2010 в 22:08:24
Serx написал : Раз знаете, расскажите
В чём именно кроется "засада"-не знаю,не покупал таковых игрушек ни когда,морально не готов.:) Если помните,говорил о личной неприязни к полимерам в таких места. Банальное удешевление,не сулящее ничего хорошего,не важно что в качестве компенсации к нему идет в нагрузку. есть кое-что про это.
08.06.2010 в 22:10:26
Suever написал : Тут есть кое-что про это
Благодарю. Буду читать.
09.06.2010 в 19:17:55
irokez94 написал : был у меня перфоратор макита, через неделю после покупки начал бур вываливаться, понимаю, что это не диагноз всей маките, но осадок остался неприятный
Ну была у меня подобная фигня на 2470FT. Когда начала плеваться пиками... Произошло сие после неоднократного заклинивания бура на 25 (сверлил кирпич под самым потолком, иногда слегка в потолок упирался). Разобрал патрон выяснил причину. Там шайба фиксирующая порошковая. Вот она разломилась пополам. В одном из трех наших фирменных сервисов нашел ее. Цена вопроса - 17 рублей и пять минут на замену. Взял две. Поставил - работает нормально. Итог - сам дурак, нечего заклинивать буры и вытаскивать их путем раскачивания перфа. Лучше сразу его отцепить...
Спасибо Маките за выложенные взрыв схемы - сильно облегчило общение по телефону с сервисами (когда знаешь артикул детали). Ну и спасибо, что сие мелочи поставляются в запчасти и не пришлось из-за копеечной шайбочки менять весь патрон ценою 1500 рублей.
14.06.2010 в 21:51:27
Всем привет. Купил по совету форумчан Dewalt d28136 KD. В выходные обдирал от ржавчины и старой краски крышу на даче. Использовались щётки диаметром 65, проволочные, не витые. Машина не выключалась более трёх часов, работал на 4 скорости. Самое приятное для меня было отсутствие нагрева, хотя давил я хорошо. Снимал перчатки, чтобы проверить темпиратуру корпуса - не горячий, редуктор конечно горячий, но не до ожогов, я в работе его не касался. Мне понравилось ей работать, очень удобный хват. Руки начали побаливать после трёх часов работы, хотя вроде ручка антивибрационная, ну правда еслиб простая стояла, может и через час бы заболели, не знаю, сравнить не с чем. Защита ни разу не сработала, хотя были моменты, когда присутствовали довольно жёсткие удары при очистке гребешков (сжатые стыки листов металла, торчащие вертикально), может срабатывать должна только при заклинивании диска? Правда если работать аккуратно и с уважением относится к мощности прибора, то удержать взбрыкивания вполне реально, но всё же защита заявлена и хотелось бы, чтобы она реально присутствовала, вообщем с этим пока не понятно. Щётку (вернее то что от неё осталось) рукой после работы снять не удалось, пришлось ключиком на 24 попыхтеть, не шибко сильно, но пришлось. Ощущения от работы данным аппаратом очень положительные, всем сомневающимся советую отбросить сомнения и брать.
