Valmemst
Valmemst
12.11.2014 в 10:47:41
Uran79 написал : сделана на манер кнопки в дрелях
Удержание кнопки в полунажатом положении для дрели допустимо. А вот болгарку нужно держать мертвой хваткой, а не ослаблять кисть полунажатым пальцем. Это ТБ и рег. делают правильно на них.
dimonml
dimonml
12.11.2014 в 14:23:24
Uran79 написал : Существуют ли УШМ у которых кнопка пуска сделана на манер кнопки в дрелях/шуриках - т.е как нажмёшь столько оборотов и будет
Да, но по оборотам они будут давать примерно тоже, что и дрель.
Uran79 написал : а не обычно как на УШМ со сдвигом и фиксацией кнопки ?
Есть более безопасные УШМ, у которых кнопка без фиксации, а сама УШМ с тормозом, типа такой или такой.
alzp
alzp
12.11.2014 в 15:03:22
dimonml; Это генератор весом в 100 кг Есть преобразователь весом в 6 кг :) типа hfs 17-300
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
14.11.2014 в 22:39:08
Подскажите по выбору болгарки, в основном работа по резке штроб на мелких объектах(1-2к.квартиры), туда куда штроборез нерентабельно таскать. Резать приходится от пенобетона до бетона слабоармированного. Диаметр до 150, 180 не хочется, валяется резервная на 180, слишком массивная. До этого была DeWalt 28134(усиленный редуктор, пылезащита, 1,1кВь), сгорела за пол года, перегрев обмотки. На убой не работали, отдых давали, подозреваю что при резке крепкого бетона "задавливали" и перегревалась. Есть мысль взять что-то на 150 диск с более крупным корпусом и хорошей мощности, чтоб резка бетона не была для нее такой тяжелой как для 1100 ватной умершей и лучше обдув был. Либо что-то с системами которые защитят от перегрева (стабилизации оборотов и защиты от перегрузок) но не знаю насколько они спасут от перегрева?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.11.2014 в 09:31:14
MOHAPXUCT написал : Есть мысль взять что-то на 150 диск с более крупным корпусом и хорошей мощности, чтоб резка бетона не была для нее такой тяжелой как для 1100 ватной умершей и лучше обдув был. Либо что-то с системами которые защитят от перегрева
http://www.220-volt.ru/catalog-37156/ http://www.220-volt.ru/catalog-12120/
Грубый, но справедливый
alzp
alzp
telekin
telekin
Волгоград
15.11.2014 в 12:06:47
MOHAPXUCT написал : Подскажите по выбору болгарки, в основном работа по резке штроб на мелких объектах(1-2к.квартиры), туда куда штроборез нерентабельно таскать. Резать приходится от пенобетона до бетона слабоармированного. Диаметр до 150, 180 не хочется, валяется резервная на 180, слишком массивная. До этого была DeWalt 28134(усиленный редуктор, пылезащита, 1,1кВь), сгорела за пол года, перегрев обмотки. На убой не работали, отдых давали, подозреваю что при резке крепкого бетона "задавливали" и перегревалась. Есть мысль взять что-то на 150 диск с более крупным корпусом и хорошей мощности, чтоб резка бетона не была для нее такой тяжелой как для 1100 ватной умершей и лучше обдув был. Либо что-то с системами которые защитят от перегрева (стабилизации оборотов и защиты от перегрузок) но не знаю насколько они спасут от перегрева?
Однозначно не бош. Сейчас у меня GWS 15-125 CIE, после покупки был в шоке от того как она легко придавливается по сравнению с Makita 9565 CV. Эту макиту вообще опасно было давить - брыкалась :) Вы макиту ещё лучше можете взять, - без регулировки оборотов (Вам ведь только для резки), меньше электроники - больше надёжность. Жаль было с макитой расставаться но с кожухом у неё просто беда, мало того, что за фирменный (комплектный) иногда цеплялись алмазные диски, так ещё направляющего (с пылеотводом) вообще ни найти, да и короткий макитовский кабель всё время раздражал. А для продления работы болгарок,советую воздуходувку - для продувания.
http://hitachi.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/vozduhoduvki/elektricheskie/rb40sa/?respcount=1#tab6 http://makita.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/vozduhoduvki/elektricheskie/vozduhoduvka_elektricheskaya_makita_ub1101/
Особенно эффективно продувать в обратку рабочему направлению воздушного потока, во все возможные щели, естественно в выключенном состоянии болгарки :)
15.11.2014 в 13:15:11
MOHAPXUCT, что значит "нерентабельно таскать штроборез"? Неужели пыль глотать,и покрывать пылью все вокруг рентабельнее? У вас там Фиолент есть. Недорогие штроборезы на основе ушм. Невысокие обороты,установка двух дисков,и защита от перегрузки есть. Диск 150 можно ставить. По отзывам вроде неплох. Недавно новую модель выпустили. А вот тащить с собой пылесос или нет,решать Вам.
cineman
cineman
15.11.2014 в 14:08:07
Vadim 161 написал : http://www.220-volt.ru/catalog-37156/
Прислушайтесь. Эта УШМ встаёт на место штатной в Фиоленте Б1-30
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
15.11.2014 в 21:38:57
Sam-Samych, в квартире двушке пенобетонной средней насыщенности резка это до двух часов времени, если сжать все время резки в один временной отрезок. На практике хорошая маска, очки и сквозняк вполне нормально себя показывают, и с основного объекта на мелкий перебрасывать штроборез с пылесосом не всегда стоит того. По поводу покупки второго думаю, посмотрю что там у них по цене/надежности. Пока еще нашел такую болгарку, что скажете? http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=962037&hid=91662&track=tabs Болгарокой с рабочим блоком регулировки оборотов не работал, но думаю что по аналогии с штроборезом на низких оборотах будет меньше пыли.
ЗЫ За линки спасибо, просмотрю все.
Ves
Ves
Тверь
15.11.2014 в 21:41:45
MOHAPXUCT написал : Пока еще нашел такую болгарку, что скажете?
Ну , если она ещё ЕУ, то я б взял, за две пицот. А так. Не . Не взял бы.
Feelgood!
