проблемнет
проблемнет
29.08.2008 в 22:35:23
Baston написал : 2проблемнет А как реагировать на это?
Цитата: Да и резиной только жизнь себе сократить можете, товарищ Baston!
А что тут непонятного? Если у Вас идёт утечка на корпус плиты, то лучше пусть она уходит по газовой трубе (которая обязательно должна быть заземлена), чем через Вас.
Baston
Baston
01.09.2008 в 11:35:22
Совсем запутали. Зачем же тогда ставят на сильфонную подводку диэлектрические переходники, если
проблемнет написал : Если у Вас идёт утечка на корпус плиты, то лучше пусть она уходит по газовой трубе (которая обязательно должна быть заземлена)
01.09.2008 в 13:54:41
Baston написал : Зачем же тогда ставят на сильфонную подводку диэлектрические переходники, если
  1. Газовая плита с электроподжигом/и или духовкой должна быть заземлена.
  2. На газовую магистраль заземлять запрещено.
  3. Если дом старый (PEN), и заземление взято от щитка, то через заземляющий провод и сильфон на газовую трубу течет уравнивающий ток.
  4. Чтобы разорвать цепь этого тока ставят д/э вставку.
PS Считаю, что в домах с полноценным пятипроводным стояком где есть отдельный PE вставка лишняя.
Baston
Baston
01.09.2008 в 14:12:39
Давайте, всё же, разберемся.
BV написал :
Требование невыполнимо, так как нет земли.
BV написал :
  1. На газовую магистраль заземлять запрещено.
То есть... полное отстутствие связи металла газовой магистрали с металлом газ. прибора. Другими словами - диэлектрическая развязка плиты и газ. трубы
BV написал :
  1. Если дом старый (PEN), и заземление взято от щитка, то через заземляющий провод и сильфон на газовую трубу течет уравнивающий ток.
Мы уже говорили выше, что земли в доме нет. Щиток не имеет никакого заземления. Имеется "фаза" и "ноль". Подлючать "земляной" провод газ. плиты на ноль мы не будем. То есть третий провод - земля ни к чему не подключается, и висит в воздухе.
Таким образом есть 2 варианта - резиновый шланг(без всяких оплёток) или сильфонная подводка с диэлектрической вставкой. И все эти предосторожности только на тот случай, если в газ. плите случится поломка. Так?
01.09.2008 в 14:39:59
Baston написал : То есть... полное отстутствие связи металла газовой магистрали с металлом газ. прибора.
Я понимаю по другому - когда заземлитель только газовая труба....
Baston написал : Таким образом есть 2 варианта - резиновый шланг(без всяких оплёток) или сильфонная подводка с диэлектрической вставкой.
Так очень опасно. Я бы так не делал ни в коем случае....
Если официально - то выходит, что вам нельзя устанавливать прибор класса 1 (с заземлением).
Ну а если..... многие мастера в Мосгазе понятия не имеют о диэлектрических вставках и обязывают ставить сильфон (резиновый без оплётки в Москве не понимают). Вставку ставить не разрешают....
Так что думайте.... :)
PS ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ УЗО.
Baston
Baston
01.09.2008 в 14:47:34
BV написал : Если официально - то выходит, что вам нельзя устанавливать прибор класса 1 (с заземлением).
Ага, и нас таких - 2/3 города.
Если газ. прибор вообще не заземлен (как в нашем случае), то в случае пробоя
(утечки) сработает УЗО.
