Kontaktor
Kontaktor
29.08.2008 в 10:40:07
"Вы чувствуете на них напряжение? :)"
Они имеют корпус из диэлектрика:)
С переносным электроприемником согласен-где есть штепсель и очумелые ручки...)))
Где же автор?
65scoop13
65scoop13
29.08.2008 в 11:13:32
автор здесь ....))) я как совсем малосведущий специалист в электрике, мало что понял из вышенаписаннного.... единственный вывод какой я сделал - это то что существует проблема с заземлением и надо вызвать специалиста для устранения этой проблемы....
установив изолятор заземления я решил проблему с телевизором (он начал работать)
сегодня купил тестер буду - буду мерить напряжение в антенне
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2008 в 11:20:54
65scoop13 написал : сегодня купил тестер буду - буду мерить напряжение в антенне
А теперь то зачем? Установив ИЗ, вы избавились от проблем, которые могли возникнуть в СКПТ. Теперь пора разбираться с квартирной электрической разводкой.
65scoop13
65scoop13
29.08.2008 в 11:34:28
т.е. вы всетаки считаете что проблема на 100% в квартирной проводке и никак не в телевизоре ????
Kontaktor
Kontaktor
29.08.2008 в 11:50:54
В любом случае, надо отделить мух от котлет. Проверив правильность и качество монтажа электропроводки, обезопасите себя от возможных проблем в будущем, если есть проблема с телевизором, хорошая неисправность сама вылезет:) Для меня, например, интересно узнать величину тока утечки в TV, если таковая имеется. Только не меряйте сами, пожалуйста, даже если у Вас будет тестер.:)
avmal
avmal
29.08.2008 в 12:25:20
BV написал : Я же предполагаю, что праильного PE нет, и PE получено ответвлением от N непосредственно в розетке.
Это уже не РЕ, а разговор шел именно про N и РЕ, соединенные перемычкой в розетке. :)
29.08.2008 в 14:51:25
65scoop13 написал : т.е. вы всетаки считаете что проблема на 100% в квартирной проводке и никак не в телевизоре ????
BV написал : Если автор темы потрудится провести эксперимент - замкнуть на секунду заземляющий контакт своей розетки на трубу холодного водопровода или землю антенного штекера, то Самсунг можно будет из рассмотрения исключить
Автор есть, но не читает :)
