65scoop13
65scoop13
27.08.2008 в 15:28:46
Добрый день !
сам в этом не разбераюсь, хотел бы понять в чем проблема :
При подключении "общей" тв антенны в ТВ (ЖК - Самсунг) выбивает автомат в подъезде. причем подключаю обычный телевизор (HORIZONT) все отлично работает....
27.08.2008 в 15:33:54
65scoop13 написал : ЖК - Самсунг
Вилка питания трёхконтактная с землёй?
27.08.2008 в 15:34:34
65scoop13 написал : автомат в подъезде.
Ваш автомат в вашем щитке или ...... ?
65scoop13
65scoop13
27.08.2008 в 15:37:05
Вилка питания трехконтактная с землей ! автомат мой в общем щитке в подъезде PS - причем в квартире стоит еще один автомат , с ним ничего не происходит
27.08.2008 в 15:39:52
65scoop13 написал : автомат мой в общем щитке в подъезде
Это точно автомат, а не УЗО?
Дом новый или старый? В подьездном щитке стояковые провода 4 шт, или 5шт (то есть есть-ли отдельный провод PE(защитное заземление) в составе стояка)? .... или к вам в квартиру провод PE отделяется от провода нейтрали?
65scoop13
65scoop13
27.08.2008 в 15:55:54
дом - хрущевка PS - как подсказали умные люди - это все таки УЗО а не автомат.... (я просто совсем в этом не понимаю)
27.08.2008 в 16:02:08
265scoop13 Далее надо знать как подключен в щитке или после него провод, идущий на заземляющий контакт розетки....
У меня есть подозрение, что у вас ответвление сделано не правильно, или что то же самое - не правильно подключено УЗО.... PS Тему старый фонд и заземление не обсуждаем, тк и так копий сломано не мало.... :)
65scoop13
65scoop13
27.08.2008 в 16:08:51
нда... понимаю ))) Но опять же умные люди посоветовали установить - "изолятор земли" на антенный кабель.... вы не курсе что это ??? чем это грозит ?? и где его ставить ?
27.08.2008 в 16:13:48
265scoop13 Изолятор земли поможет, но он устранит последствия, но не поможет победить причину.....
В вашем случае надо убедиться в правильном подключении УЗО, третьего провода на розетках (может у вас там перемычка на ноль стоит - а это весьма опасно).
Вы бы попробовали пригласить грамотного специалиста (НЕ ДЯДЮ ВАСЮ ИЗ ЖЕКА с ПАССАТИЖАМИ).
Изолятор земли - http://www.telesputnik.ru/archive/111/article/62.html
sergey_sav
sergey_sav
27.08.2008 в 16:17:09
ИЗ ставят на кабель ТВ перед вводом в квартиру для исключения влияния потенциалов на магистральном кабеле на Вашу аппаратуру.
65scoop13
65scoop13
27.08.2008 в 16:48:07
Спасибо за информацию - сегодня попробую установить ИЗ...
