27.08.2008 в 16:58:15
65scoop13 написал : сегодня попробую установить ИЗ...
Вы не поняли!!! Выбивание УЗО говорит о проблемах в вашей электро-проводке. Возможно опасных для вашей жизни....
Nickel
Nickel
28.08.2008 в 10:50:48
BV написал : ... Выбивание УЗО говорит о проблемах в вашей электро-проводке. Возможно опасных для вашей жизни....
в данном случае таких проблем нет, а про "изолятор земли" уже не раз упоминали, можно вполне решить возникшую проблему с его помощью ;) хотелось бы ещё услышать, что за БП у ЖК-телевизора?(выносной или внутренний)
28.08.2008 в 11:40:48
Nickel написал : в данном случае таких проблем нет
Уверены?! Я - нет.... А если там перемычка в розетке с нуля на землю?
sergey_sav
sergey_sav
28.08.2008 в 12:53:12
2BV Если бы в розетке была перемычка, то УЗО срабатывало при включении любой нагрузки в эту роз. группу.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.08.2008 в 13:08:35
В розетке скорее всего перемычка между N и PE. откройте розетку (если жить пока ещё хочется, нужно отключить АВ). Если перемычка есть - просто её убрать! А если нет - фото щитка давайте - там ошибка
avmal
avmal
28.08.2008 в 13:13:49
dinamit007 написал : В розетке скорее всего перемычка между N и PE.
При перемычке в розетке УЗО срабатывало бы уже при включении УЗО или
sergey_sav написал : УЗО срабатывало при включении любой нагрузки в эту роз. группу.
Nickel
Nickel
28.08.2008 в 14:09:42
2 BV имеет место утечка тока, минуя УЗО, при подключении штекера антенного кабеля (экран!) в гнездо ТВ данная проблема неоднократно обсуждалась, просто раньше это не привязывалось к срабатыванию УЗО если накидать простенькую схемку, то будет очевидно, что утечка происходит через конденсаторы фильтра БП телевизора на экран коаксиального кабеля антенны и на корпус ответвителя (ТАР) или абонентской ответвительной коробки, который(ая) вероятно прикручена к корпусу лестничного щитка (хотя это и порочная практика, но весьма распространённое явление), а он в свою очередь соединён с N (PEN) вот мы и получили цепь утечки, которая приводит к срабатыванию УЗО если интересно дальше развивать эту тему, то можно начать со сравнения принципиальных схем БП Самсунга и Горизонта (номиналы конденсаторов сетевого фильтра БП и особенности их включения в обоих схемах)
если я заблуждаюсь, то на форуме есть отличные специалисты по схемотехнике РА и они меня поправят :)
Kontaktor
Kontaktor
28.08.2008 в 15:07:05
Почему никто не просит озвучить ток уставки УЗО на квартирном вводе? Ток утечки у электролитов был, есть и будет, вопрос только в величине... А при ИБП наличие фазы можно увидеть на земле разомкнутого антенного разъема, вооружившись простым индикатором.
28.08.2008 в 15:07:10
sergey_sav написал : то УЗО срабатывало при включении любой нагрузки в эту роз. группу.
только надо дополнить "любой нагрузки" у которой корпус (подключенный к третьему контакту) имеет контакт с конструкциями здания. В качестве примера - водогрей.
Если есть сомнения - имеет смысл нарисовать схему, учитывая, что точка разделения находится после УЗО в квартире.
Nickel написал : то будет очевидно, что утечка происходит через конденсаторы фильтра БП телевизора на экран коаксиального кабеля антенны и на корпус ответвителя (ТАР) или абонентской ответвительной коробки, который(ая) вероятно прикручена к корпусу лестничного щитка (хотя это и порочная практика, но весьма распространённое явление), а он в свою очередь соединён с N (PEN)
Всё верно, но если вы посчитаете ток утечки через конденсаторы фильтра, то будете несколько удивлены - его явно окажется недостаточно для срабатывания УЗО.
Приведу еще один аргумент - у многих стоит дома телевизор и УЗО и УЗО почему-то не срабатывает :)
Nickel написал : если интересно дальше развивать эту тему, то можно начать со сравнения принципиальных схем БП Самсунга и Горизонта (номиналы конденсаторов сетевого фильтра БП и особенности их включения в обоих схемах)
Глубоко копаете :) Основное отличие в том, что у Горизонта ...... двухконтактная вилка без земли..... - 265scoop13 - я угадал?
Единственное, что может штатно вызывать утечку в блоке питания Самсунга - это варисторы (если они там установлены, с фазы и нуля на землю) при повышенном напряжении в квартире. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fwww.meandr.ru%2Ftexts%2Fimg%2F13.gif&rpt=simage Но мне кажется что здесь не тот вариант.....
Да, еще может быть текущий конденсатор в фильтре питания Самсунга - но тоже маловероятно, тк наверное он бы уже умер от перегрева.....
ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ - то что СРАБЫТЫВАЕТ УЗО - НЕ НОРМАЛЬНО! НАДО ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!
28.08.2008 в 15:09:32
Kontaktor написал : Ток утечки у электролитов был, есть и будет, вопрос только в величине...
вся беда в том, что электолиты не стоят между землей и фазой, землей и нулем.... они стоят после моста, между "фазой и нулем" и на работу УЗО никак не влияют....
Kontaktor
Kontaktor
28.08.2008 в 15:19:33
Но от питающей сети их никто гальванически не развязывал...
