bw
bw
27.08.2008 в 21:06:43
Здравствуйте Все!!!
Ремонт добрался до ванной комнаты! ;)
Изучал вопросы по гидроизоляции стен и нашел информацию об относительно новом материале - аквапанели! Если кто-нибудь знаком, поделитесь информацией: что за штука? как с ней работается? ну и вообще, что про неё известно?
p.s. И чем эти аквапанели круче влагостойкого ГКЛ?!
Спасибо!
maSter402
maSter402
28.08.2008 в 00:52:54
Аквапанели - разработка компании КНАУФ. ГВЛ и ГКЛ - на гипсовой основе, а Аквапанель - на основе цемента. По сути это панель из лёгкого бетона. Сердечник из лёгкого минерального наполнителя, который сверху армирован стеклосеткой и поверх неё оболочка из цементного раствора. Технология монтажа АКВАПАНЕЛИ, такая же, как у ГВЛ И ГКЛ.
Основная проблема гипса - высокое влагопоглощение, поэтому применение гипсокартона и ГВЛ листов во влажных помещениях, особенно в местах прямого попадания воды, возможно при устройстве гидроизоляции. У АКВАПАНЕЛИ этой проблемы нет. Есть АКВАПАНЕЛЬ для внутренних работ и для наружных. http://www.knauf-msk.ru/htmls/serv/aquapanel.asp
bw
bw
28.08.2008 в 12:46:50
maSter402 написал : Основная проблема гипса - высокое влагопоглощение, поэтому применение гипсокартона и ГВЛ листов во влажных помещениях, особенно в местах прямого попадания воды, возможно при устройстве гидроизоляции. У АКВАПАНЕЛИ этой проблемы нет.
Что касается гипса, полностью с Вами согласен, но относительно аквапанелей...:
КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КНАУФ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ «АКВАПАНЕЛЬ-ВНУТРЕННЯЯ» ВЫПУСК 1 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ написал : 6.4.4. В местах обшивки, которые подвергаются воз- действию воды, необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию. При этом если предполагаемое воздействие воды будет непродолжительным (душевые в
жилых зданиях, зоны около ванной и т.п.), то изолируется только места внутрен- них углов обшивки и места примыкания обшивки к полу. В случае если воздейст- вие воды будет продолжительное (общественные душевые, мойки, зоны около бас- сейна и т.п.), рекомендуется выполнять гидроизоляцию всей поверхности. Выполнение дополнительной гидроизоляции обусловлено необходимостью защиты элементов конструкций, находящихся под обшивкой из плит «АКВАПА- НЕЛЬ-внутренняя». Гидроизоляция выполняется с применением гидроизоляционной мастики и уплотнительной гидроизоляционной ленты...
Приступ здоровой паранойи ( :) ) подталкивает выполнить рекомендацию и гидроизолировать всю поверхность! Тогда в чём разница, кроме цены? (А цена то, ой как кусается!!! Я имею ввиду цену аквапанелей.)
maSter402 написал : Технология монтажа АКВАПАНЕЛИ, такая же, как у ГВЛ И ГКЛ.
А по монтажу, соображения следующие: кроме того, что аквапанели тяжелее
www.knauf-msk.ru написал : Масса обычного КНАУФ-листа, размерами 2500х1200х12,5 мм (3 кв. м) составляет ~ 29 кг.
Наименование продукции.....Аквапанель внутренняя Длина, мм..........................1200 Ширина, мм........................900 Толщина, мм......................12,5
Характеристика..................Вес, кг/м2.......~15
(это ладно, дополнительный фитнес ещё ни кому не повредил ;) ) , так ещё есть подозрение, что они более хрупкие, чем ГКЛ, со всеми вылезающими отсюда проблемами :)
АДЕПТ
АДЕПТ
Люберцы
04.01.2009 в 22:31:08
Кто видел, где в Москве продают аквапанели?
стеклянный
стеклянный
05.01.2009 в 00:57:33
У меня в деревне соседний дом обшили недавно аквапанелью. Обшивали по деревянной обрешетке, потом зашпаклевали стыки и покрасили. Пока стоит...
Вячеславна
Вячеславна
05.01.2009 в 09:48:07
Около года назад делали из аквапанелей стены в санузеле. Сначала обрешетка, потом аквапанели (большие листы), которые между собой крепятся на специальный клей по торцам, а к обрешетке саморезами. Гидроизоляцию Флексендихт - на пол и сантиметров 20 по стенкам. Плитка сверху.
Стенка получается прочная.
Аквапанель режется неочень хорошо, имеет специфический запах, при разгрузке длинных листов трещала так, как будто хотела треснуть. Клей к ней идет суперский, кода высыхает стена как монолитная. Листы бывают короткие 1,2м и длинные 2,4. В следующий санузел будем опять ставить на стены аквапанели.
Gennady
Gennady
05.01.2009 в 10:58:47
bw написал : подталкивает выполнить рекомендацию и гидроизолировать всю поверхность! Тогда в чём разница, кроме цены?
Мокрые и влажные помещения всегда во всех случаях выполняются гидроизоляцией. Даже обычные бетонные стены. А насчёт цены - нет денег, зачем ремонт? пусть будет как есть и вопросов станет меньше. А если делать, то нужно делать изначально всё грамотно.
Этим и отличаются наши и немецкие (японские) машины. Что у нас находятся знатоки, зачем тут 5 гаек, закручу на 2 - хватит... и то не утружусь, не буду сильно затягивать...
Gennady
Gennady
05.01.2009 в 11:04:17
Видел Аквапанели в Ипхофене в Германии - в главном офисе концерна КНАУФ, полированные - отделочные. Красота. Но у них там всё другого качества, чем здесь... И опять всё из-за вот таких размышлений каждого, кто их производит, дескать, зачем так утруждаться, итак покатит... пипл хавает...
Грэй
Грэй
05.01.2009 в 12:36:10
Gennady написал : Мокрые и влажные помещения всегда во всех случаях выполняются гидроизоляцией. Даже обычные бетонные стены.
Геннадий, относится ли ванная комната к влажным\мокрым помещениям??? а помещение для принятия душа - к мокрым? Я в этом не уверен. режим увлажнения там периодически - кратковременный.
Где можно посмотреть официальное определения терминов "влажное помещение" "мокрое помещение"
? ИМХО: кафель + хорошее заполнение межплиточных швов = изолирует 99,9% влаги. На пути оставшейся в швах 0,1% воды стоИт плиточный клей, и влага успевает высохнуть во время между помойками. Условие нормальной вентиляции конечно же , должно соблюдаться.
Gennady
Gennady
06.01.2009 в 00:09:48
швы НЕ изолируют от влаги - это же обычный цемент-песок, с какого перепугу он изолирует? Эпоксидная затирка - эта да, изолирует. Но пока не видел, чтобы кто-то на неё согласился. Падают на пол в конвульсиях, когда цену узнают.
а вода впитывается быстро, а вот высыхает не очень
kznt
kznt
06.05.2009 в 11:18:51
Про Аквапанели:
  1. Как она режется лобзиком? (относительно ГВЛВ, которые режутся на-ура)
  2. Кто где покупает в Москве в розницу?
  3. Есть ли другие отличия от монтажа относительно ГВЛВ?
