yurec65 написал : Извините за мой сумбур.
Ничего, бывает... ;) Только, кроме трёхфазного ввода и двух двухпроводных линий (так наверное?)... дальше не понял... :(
28.08.2008 в 17:54:19
28.08.2008 в 18:15:53
sergey_sav написал : дальше не понял...
Не знаю как квалифицированно пояснить... Мои соображения такие: 1 вариант - делаю одну парную розетку - 1 на водогрей и вытяжку( 2,3КВТ) и из неё же отвод на L2 и N(2КВТ). Ну и соответственно другую пару запитываю фазами и соединяю на L1 и L3. Земля у меня идет по периметру дома - были раньше плиты отопления, т.е. напрямую соединяю с клеммой PE. При 2 варианте от дной фазы запитываю водогрей и духовку( только как- то надо вычислить на какой клемме)4КВТ, ну другой парой верх плиты и вытяжку - 5,8 КВТ.
28.08.2008 в 18:23:48
Теперь понял... подозрения подтвердились, Вы пытаетесь сотворить винегрет... :( Протягивайте линию на плиту, отдельно и от своего автомата. имхо
28.08.2008 в 18:36:40
sergey_sav написал : Вы пытаетесь сотворить винегрет
У меня нет другого выхода, может со временем протяну спецлинию. Надеюсь что практически врядли быдут задействована одномоментно вся мощьность. По суммарным мощностям я понимаю, что оба варианта на грани, но все же где хоть какие нибудь преимущества.
28.08.2008 в 18:46:46
Преимуществ не нахожу... :( В желаемом варианте не увидел упоминания о заземлении, т.е. не хватает пятого проводника. Возможно, в Вашем доме его нет? (надо бы поискать) При наличии четырёх проводников (надеюсь, что они не в разных углах помещения и идут в кухню по одному пути...), возможен вариант 3: две фазы, ноль и РЕ, а розетки запитать через доп. щиток с АВ 10/16А
28.08.2008 в 18:58:44
sergey_sav написал : Возможно, в Вашем доме его нет?
Я же пояснил, что заземление у меня по периметру: от щита и по периметру идет 6 или 8 мм стальной провод под полом с выходом в каждую комнату. Про доп.щиток не понял, но понял что лучше 2 вариант.
28.08.2008 в 19:10:33
Дополнительно поясняю, что заземляю электроприборы не через розетку, а на прямую к железному проводнику на резьбовое соединение. Спасибо за терпение...
28.08.2008 в 19:16:58
yurec65 написал : Про доп.щиток не понял, но понял что лучше 2 вариант.
При этом АВ16А/3ф. Тогда (как временно) можете подключить и бытовые розетки, т.к. автомат Вас предупредит о перегрузке. Правилнее - свои групповые линии и на розетки и на плиту.
yurec65 написал : заземляю электроприборы не через розетку, а на прямую к железному проводнику
И электрочайник, и печь СВЧ, пр.?
28.08.2008 в 19:28:55
sergey_sav написал : И электрочайник, и печь СВЧ, пр.?
НЕТ конечно,;))) где надо 3-х контактные розетки имеюся. Я имел ввиду большие энергоемкие приборы, и где есть не только клемма РЕ, но и доп. соединение заземления.
