29.08.2008 в 12:43:01
Доброго времени суток.
Ситуация - новый панельный дом, на полу от предыдущих хозяев (или от застройщика) - линолеум. Раскатан прямо на бетоне. Пол соответственно мягко говоря прохладный. Нужно максимальное быстрое и дешевое (относительное) решение вопроса. Я так понимаю что это будет ковролин с подложкой из... ? Стяжка\теплый пол - не сейчас.
Спасибо.
DiVO
DiVO
29.08.2008 в 12:51:29
Можно пробку постелить как вариант, если поверхность пола ровная. Только линолеум придется снять. А ещё полезно понять почему пол холодный: действительно от плиты перекрытия или сквозняком тянет. Тогда что ни постели, все равно некомфортно будет.
Vasss
Vasss
29.08.2008 в 13:26:48
Съемная квартира? Сначали ищите дыры в полу под плинтусами (снимите их), запеньте щели. Линолеум от строителей приклеен - не трогайте его, он на теплой основе. Сверху кладите синтетический (полипропилен) ковролин (от 100 р/м2) на псевдо-войлочной основе (полипропилен). Полипропилен почти не проводит тепло, не впитывает воду, в нем никто не живет. Можно не клеить, потом бросить не жалко, если переезжать...
Gennady
Gennady
29.08.2008 в 14:08:55
2Art0 чудес на свете не бывает
29.08.2008 в 14:18:15
в данном случае они и не требуются.
29.08.2008 в 14:20:18
DiVO написал : А ещё полезно понять почему пол холодный: действительно от плиты перекрытия или сквозняком тянет
похоже что от плиты. Поползал с зажигалкой по полу =).
29.08.2008 в 15:11:56
2Art0 На зиму закрыть продухи в подвале, чтобы там морозный ветер не гулял....
