maksfer
maksfer
Тернополь
04.10.2012 в 13:27:14
если под опилки положили пароизоляцию(она не нужна была) то можно сверху чем угодно ... хоть цементную стяжку по пресованой минвате.
AAJ
AAJ
Архангельск
04.10.2012 в 16:06:07
maksfer Прямо на мягкую минвату цементную стяжку? так ведь теплоизоляция пострадает... и не только... А жесткие плиты покупать чего-то совсем жаба душит, уж тогда лучше опилок натаскаю, да их стяжкой какой-то покрою... Кстати, чем лучше (и негорючим) опилки сверху закрыть? Еще-бы чтоб трудоемкость небольшая была... За мягкую минвату я голосую из-за легкости работы по утеплению и некотором повышении пожаробезопасности. В минусах опилок лично для меня только трудоемкость затаскивания... Нужно таскать по жилым помещениям 2 этажа, а потом через люк на чердак... Или пусть минвата с ветрозащитой? Есть надежда, что ветрозащита не совсем горючая?
maksfer
maksfer
Тернополь
05.10.2012 в 11:21:22
а вам не жалко чердачного пространства? если растелить мягкую минвату то использовать чердак для хранения чегото будет проблематически поскольку ходить по мягкой минвате нельзя.
AAJ
AAJ
Архангельск
05.10.2012 в 17:12:39
maksfer Да уже так замуровал чердак, что попасть можно только через люк 60х70 по приставной лестнице, т.ч. его трудно под какой-то склад использовать... Хотя еще подумываю, а не сделать-ли из доски (100...150... мм) типа лаги (лаги приделаю поперек балок из бруса 150х150) , между ними минвату враспор, на лаги доски для хождения... И это помещение захламлю:(:o Хотя еще и другие места есть...
maksfer
maksfer
Тернополь
08.10.2012 в 10:58:44
AAJ потом побработать средством которое подавляет горение и забыть
pokand
pokand
Харьков
12.10.2012 в 17:21:41
У меня такой пирог потолка (в комнате с тремя наружными стенами, которые утеплены пенопластом 100мм), с 2005 года, нужно ли что либо добавить, что бы улучшить???
13.10.2012 в 09:37:11
Я строю дом и хочу потолки обшить доской osb 6 а затем оштукатурить и какой стороной её прикручивать к балкам? Кто может посоветуйте пожалуйста.
21.11.2012 в 15:45:26
Есть вопрос к спецам: У меня сделано так: Дом с мансардой.
Перекрытие: балки 150х90, с низу к балкам прикручены листы фанеры (сосна 9мм 2440х1220), с верху балок при шьется пол ( доска сосна 30мм) потом ляжет фанера или ДВП или ДСП это уже неважно. Вопрос: Что мне положить в середину? Подойдут ли ОПИЛЫ 150мм? Ведь опилы Лучший утеплитель и лучший звукоизолятор. Можно ли использовать пенопласт 150мм?
AnV
AnV
Челябинск
29.11.2012 в 12:22:48
vovo4ka написал : Есть вопрос к спецам: Подойдут ли ОПИЛЫ 150мм?
Да, только слой до 30-40 см увеличте, если перекрытия позволяют выдержать такой вес (плотность опилок - 150-200 кг/куб.м). У себя также делаю, без пароизоляционных пленок снизу.
15.01.2013 в 16:15:46
Доброго времени суток всем! Перечитал всю ветку, много оч. интересного. Но меня все равно мучает вопрос - одноэтажный котедж, железобетонные п-образные плиты перекрытия, чердак холодный, крыша ондулин на гидробарере, собираюсь на чердаке стелить минвату в матах 100 - НУЖЕН ЛИ ПАРОБАРЬЕР ПОД МИНВАТУ?
Заранее благодарю.
Пичкиряс
Пичкиряс
15.01.2013 в 17:48:05
Grey2006 Добрый вечер.Если смущают ж/б плиты ,то достаточно гидроизоляции по ним.Если сделаете паробарьер под минвату ,то влаги некуда будет уходить.Нужна хорошая вентиляция.
