15.01.2013 в 18:25:38
Добрый вечер! Спасибо за ответ. Но я немного не въехал. Дом в стадии отделки. Ж\б плиты - это потолок в доме, подшит гипсокартоном(между плитами и гипсом искусственный мех-у нас фабрика в городе). На плитах (это пол чердака) стоит скатная крыша из ондулина. Сейчас ситуация, потолок в доме промерзает(видно в ванной и туалете, там не подшито). Когда на улице плюс, капает вода, и мех подозреваю тоже весь мокрый. Заканчиваю паять отопление и перед запуском, хочу утеплить пол чердака. Минвату купил при случае (маты сотка). КАК УТЕПЛИТЬ?
Пичкиряс
Пичкиряс
15.01.2013 в 23:08:42
Grey2006, Гипсокартон является паробарьером,cледовательно нужна вентиляция.Утеплять со стороны холода.,чтобы точка россы не попала внутрь помещения.Минвата подойдет с коэффицентом жесткости 90-130.Толщина мин.100мм и до 200мм.(уточните для своего месторасположения).
maksfer
maksfer
Тернополь
18.01.2013 в 13:56:25
Во первых гипсокартон не является паробарером, у минваты паропроницаемость выше чем в железобетонного перекрытия значит паробарэр не нужен.
у человека между гипсокартоном и перекрытием утеплитель, там сверху на перекрытии паробарер категорически нельзя делать поскольку изза него вся влага гарантировано будет собиратся в перекрытии. ну а последствия сами знаете
что мех мокрый еще не факт поскольку гипсокартон покрытый водоемульсионкой на основе латекса или жыдкого стекла по идее должен иметь паропроницаемость ниже чем в Ж/Б перекрытия.
ланосовод
ланосовод
Краматорск
19.01.2013 в 10:54:25
Всем привет. никто не против здесь задам вопрос. одноэтажный дом. имеется холодный пустой чердак, 4-скатная шиферная кровля. пирог изнутри таков: гкл, 80мм возд. пространство, рейки набитые на балки и набитые глиной с соломой (около 250мм).вид чердака между балок набито глиной. по балкам идет горизонтальная разводка электропроводки в кабель каналах. подскажите чем правильно утеплится и как добится плотности прилегания теплоиз. к такой схеме. заранее спасибо всем.
Пичкиряс
Пичкиряс
20.01.2013 в 21:31:42
ланосовод, Добрый вечер.Если хотите оставить чердак холодный,то достаточно утеплить только его пол.Вниз кладем мягкий утеплитель, выравнивая плоскость.Cледующий слой более жесткий и потолще.
Serge55NN
Serge55NN
11.03.2013 в 09:20:37
Смирнофф написал : Я построил два дома себе,в обоих утеплитель на горбыль глина с опилками 1/6,мешаете в бетономешалке,высыхает получается очень крепкий ,негорючий утеплитель,толщина 20 см,поверх можно опилки или хвою,или листья..Все бесплатноНа таком чердаке хорошо хранится лук,только в морозы нужно накрыть одеялом.Горбыль на потолок лучше ,чем доски -не выворачивает,и дешевле.Никакой пароизоляции ни в коем случае на потолок не стелите,воздух в доме будет тяжелый,спертый.Стеклопакеты потеют,промерзают.Глина на потолке очень хороший парорегулятор,она влагу впитывает,потом постепенно отдает,высыхает.Даже в ванной без вентиляции ничего не потеет не сыреет.Вспомните какой воздух в мазаном глиной деревенском доме и в квартире.А в деревенском форточки закрыты,если закрыть в квартире или в керамзитоблочном - задохнешся.Погреба тоже всем рекомендую ложить кирпич на глиняный раствор- в погребе всегда будет сухо.
Всем здравствуйте!
Подскажите, как правильно подготовить глину и как ее развести?
20.07.2013 в 11:14:18
Всем привет. задам вопрос спецам . одноэтажный дом. имеется холодный пустой чердак, 2-скатная шиферная кровля. пирог изнутри таков: не обрезная доска , 50мм возд. пространство,двп,доски,опилки с глиной,крошка из отходов высушеной и обработаной химикатами кожи . Вопрос надо ли ложить какую нибудь пароизоляцию перед подшивкой указанной необрезной доской или достаточно воздушной прослойки спасибо всем.
Пичкиряс
Пичкиряс
21.07.2013 в 15:11:08
Чем подшиваете?
30.07.2013 в 13:43:03
НиколайР написал : Михалыч Шлак на чердаках видел. Но, благодаря газификации не знаю где его можно сейчас найти. Тогда остаётся керамзит? Не слишком ли тяжелы цементный раствор и штукатурка для размещения его на деревянных перекрытиях? Провиснут ещё со временем. На днях покупал рулон Урсы в Леруа. 6 кв.м стоит 630 руб. Толщина 5 см. Рукой сжимается до 0,5-1 см. Но для Саратова одного слоя будет маловато, имхо.
Офф. Не в тему. Пожарники оказывают такую услугу: приезжает спецмашина и подавая защитный раствор под давлением, наносит его по чердаку. Дело стОит денег. Хуже не бывает от этого, понятно. Но подозреваю, что источник значительной части пожаров находится внутри дома. Перекрытия неплохо защищать и изнутри. Возможно, теми диафрагмами о которых вы писали.
ну да остался только шлак сума сошли что ли сам два камаза с пол дома снял весь перематерился балки менять пришлась на потолке потому что провисли причём ещё новые походу! дом строили в 73г а стеновые родные перегородки дома уже делали под провисшими потолками ужас да ктомуже шлак жрёт дерево
у меня такая же ситуация только сверху был шлак с булыгами:D видать утепление зверское было походу трактором засыпали на крышу и провисание......сделал так же как вы потолок теперь ломаю голову как его подешевле утеплить тут пишут то плёнку на потолок кинуть то рубероид но ведь под плёнкой то всё сгниёт и наша дюймовка
может снизу доски то подшить пенкой с блестящим отражателем а на доски сверху нетканный материал с одной стороны выпускает пар а с другой ни чего не запускает
я слышал потолки сухими листьями пересыпают и доски как только что положили через много лет
:)вот точно дёшево и навечно мой отец говорил мужики дом разбирали который сгнил уже а потолок под листьями как новый
masel написал : У меня в доме, которому 50 лет в качестве утеплителя потолка были засыпаны дубовые листья.
На черепной брусок настелен черновой потолок горбылем, затем вощеная бумага в качестве пароизоляции, на неё - листья. Больше ничего. Ровно 50 лет это служит. Ни гнили, ни мышей, ни чего лишнего.
самое идеальное решение
Лесоруб написал : Пичкиряс Принцип работы мембраны я знаю. Вопрос в том какой стороной её к утеплителю, гладкой или шероховатой?
а ты воды то налей и узнаешь с какой стороны вода держиться а с какой насквозь течёт:D
natalya написал : А можно ли потолок утеплить шлаком? Их у нас много. Или все таки современными материалами? Который из них теплее?:cool:
не вздумай шлак он всё сожрёт современем плюс вес
vasiliterkin
vasiliterkin
Керчь
17.09.2013 в 19:54:43
ПОДСКАЖИТЕ КАК УТЕПЛИТЬ ПРИСТРОЕННУЮ К ДОМУ ВАННУЮ КОМНАТУ
игорь3
игорь3
Чехов
18.09.2013 в 16:10:33
глашечка написал : У нас стройка в самом разгаре. Сейчас вопрос встал в утепление потолка частного жилого дома, т.е пространства между потолком и чердаком. Чем всего это лучше сделать? Дайте совет.
http://www.youtube.com/watch?v=CBkCpagXeLU полезное видео http://www.youtube.com/watch?v=vAF4IYZ8u1Y технология: http://www.youtube.com/watch?v=nTFCy6EmWGw Если нарушите технологию, то запишите мой телефон, я приеду отремонтирую.
