ALARMus
ALARMus
30.08.2008 в 10:30:59
Подскажите. Каков диапазон толщины стяжки на пол ?
И каков порядок выполнения работ (новостройка) - потолок, стены и стяжка пола ?
Gennady
Gennady
30.08.2008 в 13:43:39
ALARMus написал : Каков диапазон толщины стяжки на пол
от минимальной собственно-конструкционной до максимальной, зависящей от расчётной нагрузки на перекрытие
antipst
antipst
30.08.2008 в 14:03:09
ALARMus написал : И каков порядок выполнения работ (новостройка) - потолок, стены и стяжка пола ?
В квартире - около 7 см.
Наймите сначала на стяжку, обсуждалось .
Кто - нибудь делал плавающую стяжку в ванне и на пенопласте? Чугунную Ванну выдержит?
2Gennady Вроде, вопрос к тебе. Я делал один раз в ванне,но там планировалась акриловая
Gennady
Gennady
30.08.2008 в 14:12:07
antipst написал : Кто - нибудь делал плавающую стяжку в ванне и на пенопласте? Чугунную Ванну выдержит?
Выдержит, для подстраховки лучше в ванную положить экструдированный пенополистирол марки 35. Это единственное пожелание по ЭППС, остальная квартира хватит ПСБ-35.
Gennady
Gennady
30.08.2008 в 14:14:53
2antipst кстати, чугунные ванны можно с торцов подвешивать просто на металлические уголки, пришпиленные к стенам, если ванна от стены до стены встаёт плотно. Отсутствие ножек не нагружает пол и очень легко убирать под ванной, при условии, что стены из бетона или кирпича, не дешёвых всяких перегородочных и пеноблоков.
