Admin
Admin
Админ
31.08.2008 в 23:11:06
leonard и Valeryko прошу выяснять свои точки зрения в привате. Уже третью тему чищу - за вашими баталиями суть темы теряется.
31.08.2008 в 23:17:42
Valeryko написал : нержавейка проводит ток гораздо хуже обычной стали ии ее проводимость такая же, как у нихрома, который только идиот назовет хорошим проводником электрического тока...
Ссылочку пожалуйста приведите.
avmal
avmal
31.08.2008 в 23:22:53
Georg III написал : Можно ли в туалете (не в ванной) в сантехшкафу вести ВВГ в пластиковом кабель-канале?
Про географию покладки расскажите - параллельно стояку, пересекаете стояк ... И почему такой извращенный метод прокладки - в коробе. Я бы, например, сломал себе голову и руки, пытаясь проложить за хитросплетениями труб жесткий короб. :a
avmal
avmal
31.08.2008 в 23:26:36
Alex___dr написал : Ссылочку пожалуйста приведите.
Он наверное исходит из того, что в нержавейке тоже содержится никель и хром, правда, упускает из виду, что не более 19 и 4 процентов соответственно. :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.09.2008 в 00:17:05
Alex___dr написал : нержавейка проводит ток гораздо хуже обычной стали ии ее проводимость такая же, как у нихрома, который только идиот назовет хорошим проводником электрического тока... Ссылочку пожалуйста приведите.
  • Ну что же "освежим Вашу память": "При сварке нержавеющего металлопроката следует учитывать следующие отличия от обычного металлопроката: Удельное электрическое сопротивление нержавеющего металлопроката в шесть раз выше." http://www.inox-kazan.ru/reference/welding.shtml
  • Впрочем, если Вы готовы- для того, чтобы не снизить проводимость, прокладывать тот же контур заземления нержавейкой сечением в 6(!)раз больше, чем обычной сталью
  • это Ваше право...
  • Впрочем, теперь СУП в той же ванной вообще-то и из обычной стали не прокладывают- только медь...
01.09.2008 в 00:23:01
Valeryko написал :
Всегда пожалуйста!
Valeryko написал : "При сварке нержавеющего металлопроката следует учитывать следующие отличия от обычного металлопроката:
Вы приведите пожалуйста ссылку, где говорится о равенстве сопротивления нихрома и нержавеющей стали.
01.09.2008 в 00:53:12
А нафига очень низкое сопротивление шины заземления? Мне как начинающему электрику интересно.
01.09.2008 в 01:15:06
Пъ написал : А нафига очень низкое сопротивление шины заземления?
Встречный вопрос... А нафига делают заземление, и нормируют его сопротивление?
01.09.2008 в 01:19:52
Alex___dr написал :
Наверное, что бы гарантировать максимальный потенциал на корпусе.допустим. И что бы в максимуме он был не больше какого-то значения. Но интересен физический смысл, сопротивление кожи и тела в сотни и тысячи раз больше, чем сопротивление проводника. Или что-то не так?
01.09.2008 в 01:22:58
Пъ написал : Наверное, что бы гарантировать максимальный потенциал на корпусе.допустим.
Может быть минимальный??
Пъ написал : Но интересен физический смысл, сопротивление кожи и тела в сотни и тысячи раз больше, чем сопротивление проводника. Или что-то не так?
А не связано ли это ещё и с тем, что бы при пробое на корпус сработали автоматы защиты? При высоком сопротивлении ток КЗ достигнут не будет...
01.09.2008 в 01:30:56
Alex___dr написал : Может быть минимальный??
Нет, я говорил про гарантированный максимум, котрый не может быть превышен. Минимум может быть равен и нулю.
Alex___dr написал : При высоком сопротивлении ток КЗ достигнут не будет...
Понял, спасибо. А что там с УЗО?
