02.09.2008 в 00:15:33
Valeryko написал :
  • То есть ссылок не будет- "на слово" надо верить?
То есть Вы этого не знаете? И Вам Главному Энергетику, это ещё надо доказывать? Профнепригодностью попахивает... Просвещайтесь... Скан из Марочника сталей и сплавов...
Valeryko написал :
  • может, заодно расскажете, какой идиот из приведенной Вами в примере стали 25 использует металлопрокат (для заземления, СУП и т.п.)
А из какой по Вашему, Господин Главный Энергетик стали, изготовлена полоса 20х4, которой выполнялось заземление ванн в домах 70-х - 80--х годов постройки?
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.09.2008 в 02:11:17
Alex___dr написал : То есть Вы этого не знаете?
  • это Вы не знаете...
Alex___dr написал : А из какой по Вашему, Господин Главный Энергетик стали, изготовлена полоса 20х4, которой выполнялось заземление ванн в домах 70-х - 80--х годов постройки?
  • из той, которую Вы, умудрились на свой скан...не поместить...что лишний раз показывает Ваш "профессионализм"... -Вот ссылка- любой поймет: http://www.marketservis.ru/spravochnik/spr_list5.htm
02.09.2008 в 11:45:07
Valeryko написал :
Ну ну...
Valeryko написал :
Какую именно сталь, какой конкретной марки из Вашей ссылки Вы имели в виду? И что должен из этого списка понять "любой"? И ещё дополнительный вопрос - Какая по Вашему разница, между Ст3 и сталь 30?
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.09.2008 в 16:36:05
Alex___dr написал : Какую именно сталь, какой конкретной марки из Вашей ссылки Вы имели в виду? И что должен из этого списка понять "любой"? И ещё дополнительный вопрос - Какая по Вашему разница, между Ст3 и сталь 30?
-То есть "прикинулся валенком", но что речь идет от Ст3 все же НА САМОМ ДЕЛЕ понял? -А РАЗНИЦА между этими марками сталей в моей ссылке указана:
"Прокат изготовляют из стали марок:
08кп, 08пс, 08, Юкп, Юпс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 - углеродистой качественной;
Ст1, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Стбпс, Стбсп - углеродистой обыкновенного качества."
  • ну а прокат из нержавеющей стали- еще более качественный и дорогой:
"ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ИЗ СТАЛИ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ, 14 ЖАРОСТОЙКОЙ И ЖАРОПРОЧНОЙ (ГОСТ 7350-77) Настоящий материал распространяется на прокат толстолистовой горячекатаный и холоднокатаный из стали коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, изготовляемый в листах толщиной от 4 до 50 мм (горячекатаный) и от 4 до 5 мм (холоднокатаный лист).
Прокат тонколистовой изготовляют по ГОСТ 7350-77 из стали марок:
20X13, 12X13, 14Х17Н2, 08X13,12X17, 08Х17Т, 15Х25Т, 08Х22Н6Т, 20Х23Н13, 08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т.12Х18Н12Т, 20Х23Н18, 12Х25Н16Г7АР, 06ХН28МДТ, 15Х5М.
ГОСТ 7350-77 содержит и другие марки стали."
  • Посмотрев на Ваш скан- любой увидит, что из такого проката заземление лучше не делать - греться будет, как нихромовая спираль... -удельное сопротивление этой СТАЛИ - как у нихрома...
02.09.2008 в 16:59:51
Valeryko написал : -удельное сопротивление этой СТАЛИ - как у нихрома...
Опять? Раньше вы всё таки высказались правильно.
Valeryko написал : ПОВТОРНО: удельное электрическое сопротивление нежавеющей стали в 5-6 раз больше, чем обычной стали и СОПОСТАВИМО с сопротивлением нихрома,
Valeryko написал : -То есть "прикинулся валенком", но что речь идет от Ст3 все же НА САМОМ ДЕЛЕ понял?
Я с Вами на брудершафт не пил... И то. что
профильный (уголки, швеллеры, двутавры, полоса) прокат, чаще всего встречается из Ст3, знаю уже более 30 лет... Тем не менее, профильный прокат бывает не только из Ст3... Точно так же как пруток "серебрянка" не означает что он из стали У8-У10...
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 17:05:39
Господа профессионалы! Позволю еще раз задать вопрос, а то avmal похоже из этой темы слинял навсегда :) Все из-за того, что некоторые меряются приборами...
Georg III написал : Пересекаю стояк. Дом П-44. Между уборной и кухней есть такой люк что ли. Проводка до кухни идет в стенах и выходит на поверхность только в сантехшкафу, далее - в коробе по верхней и боковой стороне люка заходит на кухню. В стене в этом месте штробу не сделать никак. Поскольку особых хитросплетений труб нет и оставался кусок короба с крышкой, было принято решение поставить его. Как я понял, единственное требование при такой проводке - это 50мм от стояка, кабель с двойной изоляцией и прокладка его в пластиковом коробе или гофре. Верно?
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.09.2008 в 17:27:07
Alex___dr написал : Опять? Раньше вы всё таки высказались правильно.
  • Ваш скан помог- спасибо Вам - любой теперь увидит "циферки"
  • повторно: электропроводность некоторых марок нержавеющей стали- как у нихрома- то есть очень плохая...
  • поэтому заменять для клемм или проводников заземления-СУП нержавейкой обычную сталь может только полный...дилетант... *******
Alex___dr написал : Тем не менее, профильный прокат бывает не только из Ст3...
  • разумеется- он бывает и из этой СТАЛИ, например:
    12Х25Н16Г7АР
  • на Вашем скане удельное электросопротивление этой СТАЛИ:1000, а нихрома Х20Н80-1150...
  • желаю дальнейших "поисков" с Вашим "подзащитным"..."мощных высоковольтных двигателей постоянного тока" и "нержавеющей стали в качестве хорошего проводника тока"
Georg III написал : Господа профессионалы! Позволю еще раз задать вопрос, а то avmal похоже из этой темы слинял навсегда Все из-за того, что некоторые меряются приборами...
  • а в Вашем случае я уже не одну квартиру делал все же, прокладывая кабель на кухню вдоль сантехкабины с наружней стороны поверху- ну стояки все же заливают часто, сырость опять же, "точка росы"- оно Вам надо?
  • а штробу не делал- кабельный короб или за или под антресолью...заодно телефонный и телевизионный кабели там же бросил ( нарушение , конечно, но не все на двухсекционный короб готовы деньги потратить)
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 17:41:53
Valeryko написал : а в Вашем случае...
Меня вообще-то интересовало, правильно ли я понимаю ПУЭ в данном вопросе? Т.е. транзит через уборную возможен при соблюдении условий, о которых писал выше.
О, старший брат (avmal) не дремлет :)
02.09.2008 в 18:01:12
Valeryko написал :
****** Была сосканирована ВСЯ таблица. То что в неё не вошла Ст3, предъявите претензии к авторам марочника. *******
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.09.2008 в 18:44:52
Alex___dr написал : Была сосканирована ВСЯ таблица
  • Вы можете хоть всю таблицу дат церковных праздников сосканировать, только вот обычный прокат- из стали обычного качества Ст3 - и именно его удельное сопротивление интересует в плане электропроводности для проводников заземления, клемм, СУП и т.п.
Alex___dr написал : То что в неё не вошла Ст3, предъявите претензии к авторам марочника.
  • Ну нет у Вас марочника с обычными сталями- нечего тогда было и мо данные пытаться "оспорить":
Valeryko написал : "При сварке нержавеющего металлопроката следует учитывать следующие отличия от обычного металлопроката: Удельное электрическое сопротивление нержавеющего металлопроката в шесть раз выше." http://www.inox-kazan.ru/reference/welding.shtml
Georg III написал : Меня вообще-то интересовало, правильно ли я понимаю ПУЭ в данном вопросе? Т.е. транзит через уборную возможен при соблюдении условий, о которых писал выше.
  • я, к сожалению, не понимаю, о каком люке у Вас идет речь...и мне абсолютно не нравится применение "остатков короба с крышкой" для прокладки кабеля в стояке сантехкабины, который часто заливается - увы- водой
Georg III
Georg III
02.09.2008 в 21:05:18
Valeryko написал : я, к сожалению, не понимаю, о каком люке у Вас идет речь...и мне абсолютно не нравится применение "остатков короба с крышкой" для прокладки кабеля в стояке сантехкабины, который часто заливается - увы- водой
Да не в люке дело. Я Вас спрашиваю про ПУЭ, правильно ли я его трактую, а именно: допустима прокладка кабелей через уборную (влажность по нормативам вроде бы до 75%) с двойной изоляцией в пластиковом коробе, или гофре, на расстоянии не ближе 50мм от трубопровода? Собственно, это и к avmal-у тоже вопрос. Вроде бы он выказал желание подсказать, а теперь наблюдает из кустов ;)
