Valeryko
Valeryko
Подольск
01.09.2008 в 01:44:20
Alex___dr написал : Вы приведите пожалуйста ссылку, где говорится о равенстве сопротивления нихрома и нержавеющей стали.
  • да еще с точностью до тысячных долей процента?
  • а то, что марок нержавеющей стали не одна сотня, Вам известно?
  • и что и нихром разный бывает- и пол химсоставу и по удельному сопротивлению?
  • Вам полный отчет предоставить?
  • И лучше Вы приведите-ка ссылку, что нержавейка хороший проводник электрического тока...чтобы и в Ваших умственных способностях не пришлось сомневаться...
  • а нихром- это ИЛЛЮСТРАЦИЯ -не более того - того, до чего "логические умозаключения" дилетантов приводят...по применению марок сталей... P.S. Я работаю в металлургической отрасли, так что Ваших познаний средней школы и ТУТ не хватит...
Untill
Untill
Пермь
01.09.2008 в 08:52:33
Alex___dr написал : Встречный вопрос... А нафига делают заземление, и нормируют его сопротивление?
Чтобы при кз на землю автоматы срабатывали...
Georg III
Georg III
01.09.2008 в 12:14:03
avmal написал : Про географию покладки расскажите - параллельно стояку, пересекаете стояк ... И почему такой извращенный метод прокладки - в коробе. Я бы, например, сломал себе голову и руки, пытаясь проложить за хитросплетениями труб жесткий короб.
Пересекаю стояк. Дом П-44. Между уборной и кухней есть такой люк что ли. Проводка до кухни идет в стенах и выходит на поверхность только в сантехшкафу, далее - в коробе по верхней и боковой стороне люка заходит на кухню. В стене в этом месте штробу не сделать никак. Поскольку особых хитросплетений труб нет и оставался кусок короба с крышкой, было принято решение поставить его. Как я понял, единственное требование при такой проводке - это 50мм от стояка, кабель с двойной изоляцией и прокладка его в пластиковом коробе или гофре. Верно?
01.09.2008 в 13:52:13
Untill написал : Чтобы при кз на землю автоматы срабатывали...
Повторю и Вам вопрос, адресованный АлексДр - что произойдет с УЗО при КЗ на землю?
01.09.2008 в 18:07:25
Valeryko написал :
Представьте себе, да... И возможно лучше чем Вам.
Valeryko написал :
Разный по химсоставу? Или по процентному содержанию никеля и хрома? Или Вы и сплавы типа Х27Ю5Т тоже к нихрому причислили? Удельное сопротивление: а) сталь 25 - 169 НОм*м б) сталь 20Х13 - 588 НОм*м (нержавейка) в) сталь 12Х18Н9Т - 725 НОм*м (нержавейка) г) сплав Х20Н80 - 1175 НОм*м (нихром) д) сплав Х27Ю5Т - 1360 НОм*м
petrkirov
petrkirov
Киров
01.09.2008 в 18:11:58
Если УЗО исправное-оно отключится
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.09.2008 в 19:20:28
Alex___dr написал : Представьте себе, да... И возможно лучше чем Вам.
  • Это "заметно"- раз вопросы на очевидные факты задаете: ПОВТОРНО: удельное электрическое сопротивление нежавеющей стали в 5-6 раз больше, чем обычной стали и СОПОСТАВИМО с сопротивлением нихрома, который СТАЛЬЮ я, кстати, не называл... -ПОЭТОМУ, ЭТО:
Alex___dr написал : Разный по химсоставу? Или по процентному содержанию никеля и хрома? Или Вы и сплавы типа Х27Ю5Т тоже к нихрому причислили?
  • пустопорожняя болтовня
  • "причислять" можно что угодно и к чему угодно, только при замене проводников из обычной стали на нержавеющую сталь
  • будьте добры, увеличьте ее сечение в 6 (ШЕСТЬ) раз
  • ПОЭТОМУ использовать в качестве проводника электрического тока нержавеющую сталь вместо обычной малоуглеродистой
  • может предложить только дилетант или тот, кого его "логические умозаключения" *******
  • нихром "ненамного лучше" ну не в 5-6, а в 8-10- сечение увеличим
  • все равно такой"электропроводник" ТОЖЕ хуже обычной стали В РАЗЫ...
  • а поскольку Вы- в отличие от меня - НИКАКИХ ссылок не дали
  • Вашим "цифрам" (в отличие от моих)- цена- ломаный грош ...
  • как и ПРОИЗВОЛЬНО "подобранным" маркам сталей и сплавов...
01.09.2008 в 20:49:13
petrkirov написал : Если УЗО исправное-оно отключится
Спасибо, я правда хотел услышать это от Alex___dr. И каков ток срабатывания УЗО, что бы сопротивление проводника защитного заземления имело значение?? При пробое изоляции на корпус??
01.09.2008 в 21:26:31
Valeryko написал : ПОВТОРНО: удельное электрическое сопротивление нежавеющей стали в 5-6 раз больше, чем обычной стали и СОПОСТАВИМО с сопротивлением нихрома,
Вот теперь ответ правильный.
Valeryko написал :
Ссылку вам дать? Идёте на своём предприятии в техническую библиотеку, берёте "Марочник сталей и сплавов", и в конце книги, в разделе "Физические свойства" ищете таблицу "Удельное сопротивление"... И будет Вам счастье... А ломанный грош цена цифрам из официально изданного справочника или нет решать не Вам...
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.09.2008 в 22:12:59
Alex___dr написал : Ссылку вам дать? Идёте на своём предприятии в техническую библиотеку, берёте "Марочник сталей и сплавов", и в конце книги, в разделе "Физические свойства" ищете таблицу "Удельное сопротивление"... И будет Вам счастье... А ломанный грош цена цифрам из официально изданного справочника или нет решать не Вам...
  • То есть ссылок не будет- "на слово" надо верить?
  • Причем, что Вам "на слово" верить определяете..тоже Вы?
  • ну что же про "мощные высоковольтные двигатели постоянного тока" тут уже "просветили"...без ссылок...
  • появился еще один "бесспорный авторитет"..."бессылочный"
  • может, заодно расскажете, какой идиот из приведенной Вами в примере стали 25 использует металлопрокат (для заземления, СУП и т.п.)
leonard
leonard
01.09.2008 в 23:03:09
Valeryko написал : будьте добры, увеличьте ее сечение в 6 (ШЕСТЬ) раз
Это клемма, зачем же ее увеличивать в шесть раз? Где понятия длины проводника, там наверное...
