stalker 2510
Химки
17.04.2012 в 12:30:14
AndryL написал : В реале все проще... Абсолютно ничего страшного, если выхода другого нет.. Режется чем удобно, под давлением, если реальная проблема отключать (а по другому и быть не может у нас :mad:, с меня за откл. стояк хол. воды требовали по 7-9т.р в час:swoon (или в руки по 5:confused: )), не отключая стояк, если голова есть, то никакой опасности это не представляет.(хоть костер рядом разведите..) После спокойно режется резъба. В супе захлебнуться легче, чем здравомыслящему человеку с руками, что либо напортачить реально опасное.. Бояться надо утечек после, потухших без присмотра конфорок и пьяных и пожилых жителей, пользующихся газом. Любой адекватный человек, спокойно может с этим развлекаться без последствий. Более того, лично проделывал нижеприведенное на улице и с вентилем на магистрали подвода к дому, когда вводили новую.. (ну естесно отличие в пламени в несколько метров и стремно, что не успеешь закрыть, т.к резко жарко))) когда ветер в твою сторону дуть начинает). Вот максимум, что будет, если обрезать под давлением и поджечь специально вых.газ из стояка. http://www.photoshare.ru/data/7/7142/3/3s98tf-6on.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-2563754.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-2094470.jpg
Скажите пожалуйста, при резании болгаркой стояка под давлением происходит-ли возгорание газа от снопа искр? и Лек-го ли сбить пламя если нет возможности перекрыть газ краном?
stroyman
Омск
17.04.2012 в 13:53:58
stalker 2510 написал : нет возможности перекрыть газ краном
Мне подумалось о полмке диска на полпути. Оставлять пламя или гасить на время замены? А вдруг нет запасного?:confused:
justis1
17.04.2012 в 14:40:22
stroyman написал : нет запасного
Нет запасного, незачем начинать.
stroyman написал : гасить …?
Лучше не надо. А пожаробезопасность лучше подготовить заранее (закрыть/убрать горючие материалы, держать средства тушения наготове и т. д.)
stalker 2510 написал : Лек-го ли сбить пламя
Кто его знает наверняка. Бытовое давление очень низкое. Скорее всего, беспроблемно. Не сложнее, чем газовую горелку плиты погасить нештатным способом. Важнее пламени НЕ допустить утечки газа в воздух и соблюдать обычные правила безопасности (не включать и не выключать свет, электроприборы, которыми не работаешь с газовым стояком).
А ВООБЩЕ ЛУЧШЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОБЫЧНОГО ПРАВИЛА: НЕ УВЕРЕН — НЕ ОБГОНЯЙ (НЕ БЕРИСЬ).
stroyman
Омск
17.04.2012 в 16:42:06
justis1 написал : Нет запасного, незачем начинать.
Это тебе понятно. А домашний умелец начитается здесь - болгарку в руки, язык набок и вперед!:) А приличный кусок пластилина удержит давление в форс-мажорных случаях, как электричество кончилось?:)
Scorpio*
18.04.2012 в 00:17:21
Изя написал : Ввязываться в спор не буду. Ограничусь приведением конкретного случая из моей личной практики. Мне в кухне понадобилось перенести газовую трубу на полметра в сторону. Были приглашены специалисты из Ленгаза (дело происходило в Питере). И, нужно отметить, приглашенные специалисты выполнили поставленную задачу. С небольшим "но". А именно: в процессе выполнения работ стояк не перекрывался, болгаркой резали стояк с газом. Затем заткнули разрезанную трубу мокрой губкой, чтобы газ не так шибко из трубы шуровал, накатали резьбу, вынули губку, поставили кран - и адью... А вы о высоких материях... Гораздо важнее - голова на плечах и здоровое чувство самосохранения.
ЗЫ. Тему для себя закрыл, потому что здесь никто никого убедить в чем либо не сможет.
Приходилось тоже пару раз наблюдать, все делается как Вы написали.Стояк никто не отключал.Режут болгаркой, нарезают и кран прикручивают...
stalker 2510
Химки
18.04.2012 в 22:24:08
Scorpio* написал : Приходилось тоже пару раз наблюдать, все делается как Вы написали.Стояк никто не отключал.Режут болгаркой, нарезают и кран прикручивают...
Так никто и не сказал - при резании болгаркой стояка под давлением происходит-ли возгорание газа от снопа искр?
Nicholaj
19.04.2012 в 00:17:59
Можно поискать в городе фирмы трубогибы. Второй вариант от счетчика пойти гибкой подводкой. Есть тип подводки для газа, эту подводку газовые службы согласовывают при подключение плит.
justis1
19.04.2012 в 00:49:10
stalker 2510 написал : Так никто и не сказал - при резании болгаркой стояка под давлением происходит-ли возгорание газа от снопа искр?
Так вам всё и разжуй. Вы думаете, здесь каждый второй имеет опыт работы со стояком газа? Наверняка возгорается. Чётче обрезку делать надо. Наймите, если не из праздности спрашиваете, собственно ”газового“ мужика (из газ. службы). Он сделает всё чики-брики. Может быть.
e_kuznetsov
20.04.2012 в 20:43:27
Если по нормам Всё верно, но по людски не фонтан, кран перекрыли проверили, болгарка и трубный клуп. резьба кран, проверка утечек, из этого счастливая жизнь.
gaz_okis
21.05.2015 в 22:13:35
Если спец режет то вероятность возгорания ничтожна,но не исключена! самостоятельно такие процедуры крайне опасны!Обрезать газовую трубу профессионально http://gaz.okis.ru/ и нечего себе голову забивать!Каждый должен заниматься своим делом!
Mamki
03.08.2016 в 09:01:28
Совершенно согласен с коллегой из Москвы. Без опыта проведения работ и дополнительного инструмента довести до возгорания достаточно легко. Тем более,что некоторые мастера при проведении работ у себя дома, плохо представляют что делать при воспламенении или просто не знают о расположении отключающих устройств в доме.
Был случай когда при обнаружении мастером утечки в РЕЗЬБОВОЕ соединение крана и газопровода,он ничего лучше не нашел,как перекрыть задвижку на надземном газопроводе на фасаде дома. Тем самым отключив от газа 150-180 квартир(!!!)
В случае необходимости лучше вызвать специалистов или ждать своей очереди в ЛенГазе (Петербург)
По теме хочу сказать,что работы по врезке в действующий наружный газопровод проводятся без отключения газоснабжения. А там не только болгарка,но и сварка.
.Гость.
Дункан
03.08.2016 в 10:14:20
Ты, главное, плашку возьми для газовых труб, с "левой" резьбой. Там профиль/шаг резьбы малость отличаются, чтобы газ не проходил. Чем уплотнять - в и-нете полно информации. Как сделаешь, пеной проверь, что нет утечки в твоем соединении и в других, которые ты можешь нарушить пока резьбу будешь нарезать.
