nomad
nomad
Одесса
30.08.2008 в 21:01:57
От строителей стоит газовый счётчик.И от него длиннющее плечо (см.фото.) Возникла необходимость его обрезать.Потом счётчик будет упакован в кухонный шкаф,точнее шкаф будет лепиться вокруг счётчика. Ребят из газконторы на ето дело приглашать не очень охота-дорого у них.Вся эта катавасия с изгибом трубы при помощи газосварки и повторной пломбировкой счётчика... Мысль такова-перекрываю газ до счётчика,обрезаю трубу при помощи ножовки по металлу(может болгаркой можно?),затем нарезаю резьбу и соединяю куски трубы при помощи угольника. Хочется узнать мнение народа,может кто ещё с таким сталкивался? Может что ещё придумать можно?
30.08.2008 в 21:22:57
Так и делают. Ничего не надо придумывать
nomad
nomad
Одесса
30.08.2008 в 21:48:23
А чем сделать уплотнение в месте соединения двух кусков трубы,что бы газ не травило? Фум подойдёт? Или с газом всё сложнее,чем с водой?
30.08.2008 в 21:49:49
Тангит- Юнилок вам поможет без заморочек. Сейчас набегут "лен-паста", вы их не слушайте:)
30.08.2008 в 22:32:56
nomad написал : Может что ещё придумать можно?
Гидравлическим трубогибом прямо на стене погнуть, предварительно отрезав лишний кусок....
тупая блонди
тупая блонди
30.08.2008 в 22:44:58
nomad написал : при помощи ножовки по металлу(может болгаркой можно?),затем нарез
зая. НЕ БОЛГАРКА. сегодня эта ваша ножовка по металлу обрасла ДВИЖКОМ и зовется САБЕЛЬНАЯ ПИЛА))
otyan
otyan
30.08.2008 в 22:45:35
Резьбовые соединения газовых труб запрещены.
Интересно, советчики "так и сделать" у себя так делали?
Рискуете нарваться на штраф, с последующей переделкой за свой счет. В худшем случае - взорваться.
Не рискуйте и не жадничайте, зовите газовщиков, "скупой платит дважды".
тупая блонди
тупая блонди
30.08.2008 в 22:45:57
Юбер написал : Тангит- Юнилок вам поможет без заморочек.
Накидная гайка не облагораживается никаким уплотнением, а остальные соединения да)
30.08.2008 в 22:55:32
otyan написал : Резьбовые соединения газовых труб запрещены.
Не ради спора, просто не знаю.... В каком документе это указано?
PS У меня перед глазами газовый стояк, где трубы соединены муфтой на ФУМе. Стояк переделывался три года назад (во всём доме) и принимался трёхступенчатым контролем (трое проверяющих разных перед запуском прошли).
otyan
otyan
30.08.2008 в 23:40:55
Во....нашел.
2.7.10. Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб, как правило, на сварке. Присоединение к газопроводам газового оборудования, КИП, газогорелочных устройств переносного, передвижного и временного газового оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, предназначенными для этих целей с учетом стойкости их к транспортируемому газу, давлению и температуре.
2.7.11. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового оборудования, газоиспользующих установок, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки газового оборудования и газоиспользующих установок, если это предусмотрено документацией завода-изготовителя.
В СНиПах тоже должно быть что-нибудь. А мне об этом архитектор сказала.
Изя
Изя
30.08.2008 в 23:52:40
otyan написал : 2.7.10. Внутренние..........................как правило, на сварке
Вот это "как правило" опровергает ваши измышления о запрете резьбовых соединений.
