enigma25
enigma25
31.08.2008 в 14:34:14
Всем здравствуйте. Прошу вашего совета.
Имеется дощатый пол. Хотим сверху положить ДВП, на него п/коммерческий линолеум.
Вопросы :
  1. Оставлять ли зазор между стеной и ДВП? Если да, то какой?
  2. Надо ли крепить ДВП к полу саморезами и с каким шагом?
  3. Чем заделать стыки между листами ДВП?
  4. Какой зазор оставлять между линолеумом и стеной?
Заранее спасибо за ответы.
Admin
Admin
Админ
02.09.2008 в 17:34:21
enigma25 написал :
10-15 мм. Древесина является гигроскопическим материалом, потому лучше оставлять зазоры от края настила до стен - для естественного изменения площади пола при колебаниях влажности и температуры.
enigma25 написал :
  1. Надо ли крепить ДВП к полу саморезами и с каким шагом?
ДВП-листы надо закрепить по периметру саморезами (утопить). Шаг выбирайте самостоятельно - 30-40 см, главное, чтобы листы не гуляли.
enigma25 написал :
  1. Чем заделать стыки между листами ДВП?
ДВП боится проникновения влаги, поэтому все швы очень тщательно заделывают (начиная от плинтусов) в местах примыкания к стенам. Для заполнения швов применяют эпоксидный клей (эпоксидная смола + отвердитель, продаваемый комплектом в одной упаковке). Это самая надежная защита швов от проникновения влаги. Так же можно сделать шпатлевку на основе шпатлевки для дерева, замешанной на алкидной краске для пола.
enigma25 написал :
  1. Какой зазор оставлять между линолеумом и стеной?
между линолеумом и стеной лучше оставлять небольшой зазор – полсантиметра - сантиметр. Тогда после окончательного отлеживания и уже после прикрепления плинтусов линолеум не вздыбится и не пойдет волнами.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.03.2012 в 18:09:41
  1. Нужно ли при таком способе укладки оставлять зазоры между листами ДПВ?
  2. Какой толщины должен быть лист ДВП?
07.03.2012 в 18:20:14
enigma25,
Я бы с ДВП не связывался. Вода попадет - все накроется. Фанера.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.03.2012 в 18:42:59
Извиняюсь, ДВП (Древесно-Волокнистая Плита) вообще не рассматривается. По-модному нынче она называется оргалит. Основой для линолеума может быть только ДСП (Древесно-Стружечная Плита). Или классическая - QSB, или новомодная OSB.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.03.2012 в 12:51:44
OSB плита имеет толщину начиная от 9 мм и больше. Для меня это чревато подрезкой двери и большим перепадом уровня пола комната-коридор. Да и стоит OSB плита дороже фанеры.
gans gr
gans gr
08.03.2012 в 21:27:06
Зафиксировать двп мдф хды оргалит, это все практически одно и то же.сверху виниловое или пвх покрытие. К слову и линолеум (смесь масла, смолы, древесной муки и красителя) можно то же. В каеойто теме выкладывал, некоторые производители делают специальные листы (плавающий метод) на который клеится рулоннон покрытие. Даже с фото. В европе если клеится, то можно без зазора по стенам
