kolyma70
kolyma70
31.08.2008 в 15:37:04
Двери ещё не выбирал, но скорее всего это будут из отеч. производителей . Вопрос такой: каковы размеры дверных проёмов под "стандартные" двери? Высота-от чистового пола до верха ? Ширина ? :help Спасибо заранее всем ответившим!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.08.2008 в 15:49:57
2kolyma70 ширина проемов 90 ,80,70,см высота 208см без покрытия(от стяжки)
Angsaar
Angsaar
Владимир
31.08.2008 в 15:58:11
отделкин написал : ширина проемов 90 ,80,70,см
Это ширина дверей, а не проёмов. Ширина проёмов плюс 6-7 см к ширине двери.
kolyma70
kolyma70
31.08.2008 в 20:09:57
Я смотрел на сайте "Волховца" , у них высота полотна-2060. Под них какой нужен проем? И нет-ли дверей 1900? Просто сейчас проемы 2100, а я хотел поднимать плавающую стяжку на 80-100 мм.Вот и возникает засада с переделкой проема.:(
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.08.2008 в 21:44:45
2Angsaar дреи покоробке идут размером 85-87 вот 3-5 см это зазор под пену у финских дверей коробки идут 89см поэтому в этом случае можно и пошире проем сделать 2kolyma70 206 этоможет с коробкой обычно полотна идут 2м но есть и другие модели просто у волховца что то не встечал
kolyma70
kolyma70
31.08.2008 в 22:05:06
Я смотрел на сайте Волховца. В описании дверей написано-высота полотна 2060.:confused:
Loginov
Loginov
01.09.2008 в 21:06:40
kolyma70 написал : И нет-ли дверей 1900
Видел на мельнице и 1900 по высоте,но ширина у них где-то 600. Для туалета-ванны подойдёт.
Анита
Анита
01.09.2008 в 22:18:42
kolyma70 написал : каковы размеры дверных проёмов под "стандартные" двери?
http://www.zdi-m.ru/about.htm?id=42 Увеличить картинку на странице можно кликнув по ней. :)
SibBear
SibBear
Зеленоград
02.09.2008 в 10:48:58
А чем можно заделать проем над дверью? Дверь с коробкой 2045, проем 2160.
Анита
Анита
02.09.2008 в 19:56:04
SibBear написал : А чем можно заделать проем над дверью?
Деревянным бруском
Prok12
Prok12
02.09.2008 в 20:14:32
У Волховца как и у других высота полотна 200, вместе с коробкой будет +3см сверху, и еще +3см снизу, если дверь с порогом
