Замерщик сказал, обязательно нужно усиление проема, т.к. стена не монолит, (то ли газобетон, то ли пенобетон блоками) Учитывая, что в процессе общения он пытался развести на мелочах, закрались сомнения, так ли уж нужно это усиление?
31.08.2008 в 19:14:08
31.08.2008 в 19:21:18
a_tak написал : (то ли газобетон, то ли пенобетон блоками)
В этом случае я-бы от усиления не отказывался
31.08.2008 в 19:24:10
Арлент написал : В этом случае я-бы от усиления не отказывался
да я не отказываюсь, просто не хочется платить за ненужные вещи, потому и интересуюсь, на сколько это нужно? Если необходимо для качественной работы - не вопрос, сделаем :)
31.08.2008 в 20:03:05
дом новостройка или самостройка:)? в многоэтажках по определению проемы и стены из квртиры на лестницу из нормального материала. если там действительно газосилика- то стремно в таком доме вообще жить, независимо от двери.
единственное нормальное усиление - это когда из уголка 60 делают обварку проема, тоесть рама изнутри, рама снаружи, и горизонтальными полосами стянуты-сварены вместе. остальное - типа закладки кирпичей в один ряд вертикально - развод и вредительство. чем сверлистя проем? если без перфорации сверление идет то усиливайте. не сверлится - забейте. на установщика.
31.08.2008 в 20:28:31
Дом новостройка - застройщики оказались отменные тридварасы, поэтому не удивлюсь, если стена в коридор действительно из блоков (по крайней мере внутренняя сторона, та что из квартиры, точно из них - ремонт еще не сделан, и видно это хорошо. Наружный слой пока не понятно - он заштукатурен со стороны коридора, а в дверном проеме по шву идет коробка - так что вариантов 2 - или в два слоя блоками, или изнутри блоки снаружи монолит... Постучал кулаком - похоже, что 2 слоя блоков :( ). Усиление проема оговаривалось именно метялическим стягиванием изнутри-снаружи.
01.09.2008 в 11:30:45
Mishael761 написал : единственное нормальное усиление - это когда из уголка 60 делают обварку проема
Далеко не единственное - можно еще те же уголки враспор в пол/потолок поставить.
01.09.2008 в 12:43:59
Аналогичная ситуация. Новостройка, стена с дверным проемом в коридор из пазогребневых гипсовых плит. Дешевле и проще оказалось снести эту стенку на фиг и выложить аналогичную в кирпич толщиной. Цена вопроса: 4000руб кирпич+смеси+расходка и 8000 демонтаж, монтаж + отделка снаружи!
01.09.2008 в 13:16:32
a_tak написал : так ли уж нужно это усиление?
Попробуйте вызвать замерщика из парочки других контор. Кроме того, пока неясно, что подразумевают под "усилением проема".
01.09.2008 в 16:18:17
Хм.... а если уже стоит мет. дверь, но хочется поменять на более достойную, то могут ли поставить не ломая старый мет. кооробку (а то всё разворотят напрочь) ?? ?т.е. новую дверь "сдружить" со старой коробкой? (ну или прям к ней новую приварить?)
01.09.2008 в 20:37:22
ssolovov написал : Кроме того, пока неясно, что подразумевают под "усилением проема".
как писалось выше - изнутри и снаружи ставятся мет.каркасы, призванные, как я понял, "держать" дверной проем...
01.09.2008 в 21:31:11
2a_tak В таком случае, по моему, взять арматуру потолще и крепить в перекрытия пол - потолок, они, вероятно, бетонные.
