radamant
radamant
31.08.2008 в 22:51:21
В строящемся доме надо накрыть пролёт 6м (пол первого и вторых этажей). Дом каркасный из 200х50. Такую же доску думаю пустить на лаги. Шаг 0,6. Выдержит или будет играть?
Джакузи и бильярд ставить не планирую.
Medtech
Medtech
01.09.2008 в 00:26:24
Добрый час, батут будет или подкидная доска..пол будет играть даже от открывания закрывания дверей. 3,5 метров зыбко, а после.....
radamant
radamant
01.09.2008 в 00:51:44
И чего делать? Как накрыть 6 метров?
Masterwind
Masterwind
Тула
01.09.2008 в 01:09:44
Использовать клееные балки соответствующего сечения
radamant
radamant
01.09.2008 в 01:25:54
Н-да. Наткнулся сейчас на калькулятор ( http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) никак не получается досками накрыть. А может быть тогда сварить фермы из квадратной трубы в размер лаг?
01.09.2008 в 01:29:36
radamant написал : В строящемся доме надо накрыть пролёт 6м (пол первого и вторых этажей).
radamant написал : И чего делать? Как накрыть 6 метров?
То есть промежуточных опор в фундаменте у вас не предусмотрено? И стен кроме внешних не предвидится?
andrey_o
andrey_o
Казань
01.09.2008 в 01:56:34
2radamant
Можно балки перекрытия положить в два ряда крест на крест, тогда опора на четыре стены.
Bad
Bad
Владимир
01.09.2008 в 11:01:00
Как вариант сшить из досок балки большего(250 мм) сечения? или реально крест-накрест... Можно, например, посередине поперк основных балок 1 прогонник кинуть.Чтобы пролет был два раза по три метра.А прогонную балку потом как-то обыграть интерьером потолка.
radamant
radamant
01.09.2008 в 14:04:32
2 Alex___dr: да, промежуточных опор под этой комнатой нет.
2 andrey_o & Bad : Всё несколько сложнее. дом шириной 9м. Соответственно на первом этаже каминная 6х9. На втором этаже комната 6х6. Так что крест-на-крест не получится. Видимо, остаётся только ферма, либо второй вариант: где-то читал про балки из OSB. Там какие-то цифры мелькали вроде до 9 м. пролёта, но, честно говоря, в это с трудом верится. Ферма надёжнее.
