Helicopter
Helicopter
01.09.2008 в 00:05:10
Подскажите, обязательно ли класть под кабель теплого пола сетку?? И какую роль она играет?
DiVO
DiVO
01.09.2008 в 06:43:27
Она играет роль армирования стяжки и снятия нагрузки с кабеля ТП. А Вас что смущает? Почему не хотите класть сетку? Нарушите технологию укладки - лишитесь гарантии на ТП.
Helicopter
Helicopter
02.09.2008 в 23:35:50
Продавец теплого пола сказал что сетка на хрен не нужна. достаточно монтажной ленты для крепления кабеля и все.
lex2202
lex2202
Витебск
03.09.2008 в 00:00:32
и для плитки лучше
03.09.2008 в 00:01:15
2Helicopter Сетка лучше распределяет тепло и подключается к системе уравнивания потенциалов - дополнительная защита в случае пробоя
Мирумир
Мирумир
03.09.2008 в 08:58:13
Должно ли быть бухтение стяжки в районе теплого пола?ТП положили по середине кухни,пирог:плиты перекрытия,пробковая подложка,толстая фольга,сетка армирующая,смесь пескобетон М300. По краям кухни,где нет ТП стяжка не бухтит,а в районе ТП бухтит.
DiVO
DiVO
03.09.2008 в 09:09:23
Мирумир написал : пробковая подложка,
У вас стяжка получилась "плавающая". Полагаю некорректно говорить о ней "бухтящая", т.к. она нигде не имеет сцепления с плитой основания. Имхо - ничего страшного, если стяжка достаточно толстая.
Мирумир
Мирумир
03.09.2008 в 09:12:04
2DiVO
Стяжка получилась в среднем 8см.
Prok12
Prok12
04.09.2008 в 08:24:56
Мирумир написал : Стяжка получилась в среднем 8см
Долго будет прогреваться. Но зато может работать, как тепловой аккумулятор: нагреваешь ночью дешевым электричеством, а днем - греешься ;) А то что в центре пола у вас звук другой при простукивании - норма. У меня на кухне так же сделано: по центру стяжка отделена от перекрытия теплоизоляцией, а по периметру (где мебель) - нет. Всё ОК ;)
Мирумир
Мирумир
04.09.2008 в 09:27:20
2Prok12
Я положился на интуицию и положил теплый пол на глубину стяжки 4 см. ;)Так что теплового аккумулятора не получится. :)
