Кириллёнок написал :
Врежте амперметр в дверку будущего внутриквартирного щитка ,а рядом с ним вольтметр
Зачем в дверку-то врезать, если существуют боксы с прозрачными дверцами.
А модульные измерительные приборы существуют практически во всех брендовых сериях.
Напругу можно смотреть и на реле напряжения например РН-111М, а у Moellera есть и счетчики на Дин-рейку, думаю и амперметры есть попроще, по крайней мере у нас digitop их делает значит и у Вас должны быть
Вот нашел похожую штуковину рекомендую http://novatek-electro.com/production_rmt_101.htm
На том же сайте есть и регистратор параметров с записью в память что вообще хорошо, другое дело что энергосбыт при споре их покозания наверное не признает
frominfotek написал :
Спасибо, но мне бы не хотелось бы зависеть от электриков (поди дождись, пока они вернут, с этими коммунальными службами надо много свободного времени и нервов), да и потом смотреть показания гораздо удобнее, не выходя из квартиры, поэтому и хочется (если можно) сделать это внутри квартирного ящика.
Зачем такие навороты, если существует автомат, ограничивающий мощность. Только деньги переплачивать и место в щитке занимать.
2frominfotek Зайдите на сайт МПО Электромонтаж и выбирайте что вам приглянется, а потом можно и поиском по инету пробежаться, чтобы продавца повыгодней найти.
А сколько переплачивать? Она стоит меньше 40 американских долларов. За такую функциональность - копейки. Тем более, что у меня уже дома она проверена - 380В размыкала, вся техника цела. А если использовать её в связке с электронным УЗО, то общая стоимость сбора будет как одно механическое УЗО, при более широкой функциональности. Правда, оговорюсь сразу, у себя дома я поставил подобный БАРЬЕР с механическим ДИФом.
Конечно, дорогой (14 т.р.), но зато функциональный. Его ширина 72 мм (4 модуля по 18 мм). Но имеется вопрос к спецам: скажите пожалуйста, как его подключать: два провода на вход, и два на выход, и никаких трансформаторов и проч.? Если ко мне вводный кабель заходит 10 кв.мм, то прямо его в этот прибор, и такой же кабель 10 кв.мм из прибора выходить должен? (простите за ламерские вопросы).
