Andry59
Andry59
Запорожье
24.03.2010 в 20:41:58
Оно конечно, хозяин - барин. Эти устройства подключаются только от трансформаторов тока, а питание желательно подавать через автомат защиты. Если хотите давайте Ваш e-mail вышлю каталог с рекомендуемыми схемами подключения.
frominfotek
frominfotek
25.03.2010 в 11:03:08
Andry59, вы говорите про подобные устройства вообще или конкретно про Schneider PM9? Меня интересует только PM9... Просто сомнительно, что в таком огромном корпусе не нашлось места для трансформатора, чтобы задействовать еще внешний? В pdf, скачанном с офиц. сайта, указана такая схема для однофазного подключения. Я ни разу не электрик, но не вижу в ней внешних трансформаторов, и каких-либо автоматов.
Ким
Ким
25.03.2010 в 11:19:59
как вариант
Andry59
Andry59
Запорожье
25.03.2010 в 14:18:57
frominfotek написал : но не вижу в ней внешних трансформаторов, и каких-либо автоматов.
Так на фазе L и висит такой кругленький с клеммамт S1,S2 - то и есть ТТ, а в прямоугольнике с цифрой 1 и имелся в виду автомат защиты или их любимые предохранители.
frominfotek
frominfotek
25.03.2010 в 14:28:24
Andry59 написал : Так на фазе L и висит такой кругленький с клеммамт S1,S2 - то и есть ТТ, а в прямоугольнике с цифрой 1 и имелся в виду автомат защиты или их любимые предохранители.
Спасибо, объяснили! Автомат, как я понимаю - самый обычный, 18мм шириной.
frominfotek
frominfotek
25.03.2010 в 15:53:44
Вопрос по трансформатору тока: мне нужно мерять ток от 0 до 50А (у меня ввод в квартиру разрешенный, кажется 50А). Существует ли такой ТТ, чтобы прибор измерял в нужном диапазоне (0-50А)?
Andry59
Andry59
Запорожье
25.03.2010 в 15:59:51
http://www.analyzers.ru/analyzers/transformator/tw.php самый узкий 52,5мм, но он 40/5, на большие токи ширше. Они же http://polykit.ru/catalog/48_0.htm. Там же есть отдельные амперметры прямого включения до 50А http://polykit.ru/catalog/20_0.htm. По цене наверное здесь неплохо http://www.kipspb.ru/catalog/avtomatika/1784/, но требуются ТТ
frominfotek
frominfotek
25.03.2010 в 16:54:26
Спасибо!
Andry59 написал : По цене наверное здесь неплохо http://www.kipspb.ru/catalog/avtomatika/1784/, но требуются ТТ
Не похоже, чтобы они садились на DIN-рейку.
А если я все-таки хочу PM9, то такой (http://www.electro-mpo.ru/card8283.html) трансформатор подойдет? Если да, то какая, по-Вашему, у него ширина? Я так и не понял из-той фотографии, крепится ли он вообще на DIN-рейку, и если да, то сколько места занимает.
Ким
Ким
25.03.2010 в 17:06:46
frominfotek написал : А если я все-таки хочу PM9, то такой (http://www.electro-mpo.ru/card8283.html) трансформатор подойдет?
Подойдет. Но ВЫ же пишите что номинал нужет в 50А, а по ссылке минимально 100А. Если есть в таком исполнении 50-ти амперник - подойдет
frominfotek написал : Если да, то какая, по-Вашему, у него ширина?
Там же по ссылке и написаны размеры
Номинальное напряжение: 720 В, 50 Гц. Класс точности: 0,5. Номинальная сила тока во вторичной цепи: 5 А. Номинальная мощность: 5 ВА. Габаритный размер: 65 × 44 × 30 мм. Изготовитель:Schneider Electric.
frominfotek
frominfotek
25.03.2010 в 17:10:04
Ким написал : по ссылке минимально 100
Спасибо! Значит, этот не подойдет.
Ким написал : Габаритный размер: 65 Ч 44 Ч 30 мм.
Знать бы, где среди этих цифр спряталась ширина...
Ким
Ким
25.03.2010 в 17:24:28
frominfotek написал : Габаритный размер: 65 Ч 44 Ч 30 мм.
Высота х Длина (вдоль ДИН рейки)хШирина (поперек ДИН рейки) Вроде как бы так ;) :)
